Vodovodní baterie se sama zapíná
Ahoj,
mám kohoutkovou vodovodní baterii a občas se sama zapne, jakoby tlak vody otočil kohoutkem.
Co s tím? Vyměnit, nebo to lze nějak doma opravit na koleni?
Napadá vás něco?
Díky všem za rady.
Zacne kapat nebo regulerné tect?
Teče, prostě málo, nebo víc... proud...
Může být nějak špatně uložená kuželka uvnitř a při slabším utažení dojde kolísáním tlaku k jejímu posunu a následnému kapání a nebo může být už hodně špatný/stržený závit. V obou případech bych to vyměnil.
Závit na kohútiku sa nemaže. Ak by si použil kvalitnejšiu vazelínu, tak problém je na svete. Rovnakú závadu som v minulosti riešil výmenou vložky (mechanizmus, ktorý pritláča tesnenie na sedlo ventilu). Teraz by som vymenil celú batériu za pákovú. Tam sa takáto závada nemôže vyskytnúť ani teoreticky.
To dělá na studené vodě a regulérním vodovodním rozvodu?
