Oplechovaní komina
Zdravím.
Jsme dělali na chatě novou střecha a schází oplechovat komín.
https://www.youtube.com/watch?v=zVH6guoCXXU
Dotaz.
3:40 minuta.
Přední a zádní strana jsou vyšší od bočních.
Přední a zadní 17 cm, boční 15 cm.
Zaleží to i na sklonu střechy?
Zajet to poměřit, nebo si mam nechat nastřihat těch 15 a 17 cm?
Pochopitelně na sklonu střechy záleží. Pokud by byl malý, budou boční plechy nízké. Ale v podstatě o nic nejde, byl by nahoře a dole ve spojích bok-rovina, menší "odskok". Když tak zkus podle odhadu sklonu střechy si to nakreslit a proměřit. Nebo boční nechat udělat třeba těch 15 cm a pak případně ten vrchní a spodní (jsou kratší) oříznout flexou dle skutečnosti. Stříhat nůžkami nedoporučuji, plech se zvlní a dělá to na rovině komína "bor...".
Oplechovanie komína je teoreticky zdokumentované.
https://vsetkoprestrechu.sk/produkt/klampiarske-vyrobky/lemovanie-komina/
Lenže problém tvorí dilatačná spára v oblasti severozápadnej strany, kde fučí, steká námraza.Časom sa falc telesa komína a priľahlého plechu uvoľní, mráz začne trhať a narušovať omietku na komíne v spoji. Chýba tzv. odtoková hrana. Nepomôže ani zasekanie plechu do telesa komína s izoláciou spáry silikátovými tmelmi.
Z uvedeného dôvodu by mal byť po oplechovaní komín dodatočne napenetrovaný, "okožovaný", líznutím zmesou nemrznúcej malty presahujpcej tesne nad oplechovanie, aby zrážková voda stiekla z povrchu komína na krycí plech. Aby zrážky nezatekali do spáry medzi plech a komín.
Ty šašci na ytubku
. Kdyby to udělali u mě, tak jim nechám komín od té části, kde do něj řízli sundat předělat a zaplatit. Je ostuda, že se lidi živí prací kterou neumí.
Tohle je oplechovani a ne to co predvedli na videu ti Polaci,hlavne to letovani.
