Autoradio problem vypnutia
Dobrý deň, mam problem z radiom vo VW polo 2008,po vsunuti kluča a otočenia sa zapne automaticky, to je dobre, no po vytiahnuti kľučika sa nevypne same, ale ked do toho pinu vložim skušačku, tak sa vypne.. Je to zaujimave a neviem si rady, snad ma niekto pochopi a vie mi pomocť.. Dakujem vopred :)
a ake radio ide neviem povedať presne značku je to ale toto: naviman-volkswagen-autoradio-7-palcove-multimedialne-s-dvd-usb-a-gps-navigaciou-os-win-ce-6-6094.html dufam že neporušujem linkom nejake pravidla.
A určitě se nevypne vůbec? Nemá třeba jen nějaké "zpoždění", kdy se vypne až po (třeba) pěti minutách (nebo jiné době)?
tiež som na to myslel ale 5min až som to nenechaval zapnute, dnes sa k tomu dostanem, každopadne ak by to bol tento problem ake je možne riešenie?
Těžko poradit - vzhledem k tomu, že typ a výrobce jsou neznámí (beztak nějaká čína), tak leda prostudovat návod, jestli tam k tomu něco nepíší, nebo to zkusit nechat zapnuté třeba celý den, jestli se to nevypne samo, nebo možná bude někde něco blbě zapojené - možností, proč se to chová takhle "divně", je spousta, ale také se nemusí jednat o závadu, ale o "vlastnost"…
Naviman - krajina pôvodu - kód CN - to je Čína!!!! Tak sa nečuduj! Šikmoočkovia to vyrábajú vo veľkom a automobilky to berú, lebo je to pre nich lacné.
A čo Čína nieje?:) každopádne som problem vyriešil prestrihol jeden kabel kde sa stále držalo malé napätie. Všetko ide ako má ďakujem za odpovede:)
Ten drát (tedy napětí na něm) bývá obvykle napájení paměti. Zůstaly předvolené stanice a další nastavení v nezměněné podobě?
nie nejedna sa o memory pin, bol to taky ktory mi šiel z tohto zvazku kablov "redukcie" do maleho konektoru na radio (nie do toho hlavneho velkeho) klamal by som keby poviem že viem na čo tam bol, lebo nejaky vyznam nemal jednalo sa o nejake stale napajanie ale s malým napätím...
jen pokus: trvale uzemnit pin přes odpor třeba 10k? (nebo 3k3, 1k)
U normálních značek autorádií bývá redukční kabel popsaný v manuálu a většinou tam bývá i mezikonektor na dvou drátech pro přepojování napájení.
