Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ochrana proti laseru z gravírovacího stroje
Ahoj, koupil jsem si https://www.gearbest.com/laser-engraver-&-cnc/pp_009648039201.html?wid=1433363 a nevím, jak moc nebezpečný te n gravírovací laser je. Je možné si poškodit zrak při pozorování gravírování? Samozřejmě mi je jasné, že pokud se podívám přímo do laseru, tak oslepnu ale pokud se budu dívat, jak to vypaluje do dřeva, tak mi hrozí taky něco?
Případně mě napadlo, že bych si vyrobil konstrukci okolo gravírky z něčeho takového https://www.levnestavebniny.cz/gutta-acrylcolor-zelena-.8062/, ochránilo by to zrak?
Děkuji a přeji hezký den a omlouvám se pokude se jedná o hloupý dotaz.
Obecně, není dobré se vubec dívat do laseru, prostě dívej se z pul metra, a musí to být v pohodě.
jezekhifi 30.07.2019 11:00
jezekhifi
Nebezpečné by bylo, pokud by se paprsek odrazil, mohlo by to poškodit sítnici. Prodávají se ochranné…
martas38 30.07.2019 11:34
martas38
Díky, ty jsou součástí balení, ale raději bych konstrukci postavil, aby někdo kdo půjde kolem nekouk…
Měsš 30.07.2019 11:37
Měsš
Jen klidek, laser má zaměřený paprsek na konkrétní místo, a odražený není nebezpečný. Ale je pravda,…
jezekhifi 30.07.2019 11:40
jezekhifi
Odrazeny neni nebezpecny? Pri 3,5W laseru, vazne? Byl bych HODNE opatrny, na poskozeni sitnice staci…
lucifer 30.07.2019 13:11
lucifer
Panenko skákavá.... pekná volovina! Zrak môže poškodiť aj 10mW laser! A dívať sa cez kameru? :-? Odr…
yYy 31.07.2019 15:51
yYy
Já to zatím vidím na řešení, kdy mám menší skříňku, kde udělat odvod na vzduch, umístím tam nějakou…
Měsš 31.07.2019 16:46
Měsš
Jen bacha na umístění toho odtahu, měl by být někde bokem, aby prach a kouř nešel kolem optiky. Zapr…
umfa 31.07.2019 16:49
umfa
Na té stránce píšou, jak se chovat při práci s laserem, zodpovědní si navíc pořídí kvalitní brýle, p…
karel 31.07.2019 16:56
karel
Radši senzor v kameře, než oko. Popravdě - moc nechápu, na co by člověk měl při vypalování civět - ž… poslední
nocturne 31.07.2019 18:14
nocturne
Gravírovací laser je nebezpečný a odražený paprsek také. Stačí když se odrazí třeba od odloženého no…
umfa 30.07.2019 13:27
umfa
Osobně bych to opláštil překližkou celé a připojil webkameru za patnáct pade. Když to odnese kus kře…
nocturne 30.07.2019 20:18
nocturne
Gravírovací laser je nebezpečný a odražený paprsek také. Stačí když se odrazí třeba od odloženého nožíku, šroubku, čehokoliv. Ochranné brýle stačí - ale musí být kvalitní. Nevím jaké brýle přiložili k tomu laseru, ale "laserové" brýle od 3M stojí běžně přes pět tisíc. Samozřejmě musí být dělané přesně na vlnovou délku toho laseru. Ochranné kryty se dělají z plechu a mají pozorovací okénko, opět speciální, určené pro daný typ laseru. A vzdálenost nechrání - už z definice, protože paprsek laseru je mj. paralelní (resp. má velmi malou rozbíhavost a půl metru je na poškození sítnice jako nic, nehledě na to, že oko samo si ten paprsek zaostří přesně tak, aby napáchal co nejvíce škody). Sám laser mám (fíbrový) a neexistuje aby byl někdo bez brýlí v místnosti, když je otevřený kryt.
