Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Lampa s patici G23
Dobrý den.
Takovou jsem našel a chci do dilný na pajení.
https://www.ledky-svitidla.cz/svitidla-domovni-2/kanlux-01879-heron-kt017c-b-kancela-ska-stolni-lampa/
Schazí v ní trubice.
Čim vic světla, tim lip.
Koupit do ní orginal nebo led?
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190618203207&origin=y&SearchText=Lamp+Bulb+Tube+for+Nail+Art+Dryer+UV+Lamp+Light&switch_new_app=y
Pokud led, musím v tom něco vykuchat?
Dik.
Jednoznačně LED, není potřeba nic kuchat. Led má vše v sobě.
jezekhifi 19.06.2019 07:07
jezekhifi
Lampáš je na 230V / 50Hz pre trubicu, teda je bez trafa. Potom LED: https://www.led-zdroj.cz/LED-za…
Nuda 19.06.2019 09:20
Nuda
Lampička je na zářivkovou trubici a jak je psáno, obsahuje indukční předřadník (tlumivku). Pokud by… poslední
Zerozero 20.06.2019 08:38
Zerozero
Potom LED: https://www.led-zdroj.cz/LED-zarovka-G23-6W-tepla-bila-d658.htm
Len ber LED G23 výhradne teplú bielu do 3000K, lebo sa z vyššieho spektra aj pri bastlení šroubovákom v dielni zjančíš. Už pri 4500K vo večerných hodinách je to sila na oči-očúce, cez deň ešte táto biela ujde.
Bolo by ideálne, ak by výrobca osadil komplet sadu led G23 aspoň o dva krajné páry s LED 4000K, aby vyvážil, zosúladil lahodiace spektrum pre zrak.
Pokud by se použila LED trubice, bude nutno tlumivku zřejmě vyřadit.
Pravděpodobně by to svítilo i s tlumivkou, ale bude zbytečná a představuje určité ztráty.
