 Ponorné čerpadlo al-co - pomalé otáčky, hřeje
					Ahoj, mám ponorné plastové čerpadlo al-co 250w a přestalo fungovat - přesněji takto: čerpám vodu, najednou přestala téct a už to nešlo, nechal jsem to chvíli a zapnul, chvíli se nic nedělo a pak začala voda téct, ale hrozně pomalu bez tlaku. Pak už to nahodit nešlo.
Vyndal jsem čerpadlo, zapnul a jen vrčelo. Rozebral jsem ho, zapnul a roztočilo se a točí se, ale pomalu. Občas chytne na na 1-2 sekundy rychlé otáčky a zas se zpomalí. Ale hlavně hrozně hřeje, nedá se na těle motoru udržet ruka.
Co s tím může být? Myslel jsem že rozběhový kondík, ale to by se asi nerozběhl vůbec.
Díky
To asi vypadá, že se odebralo do čerpadlovýho nebe
A rotorem-přes oběžné kolo točit jde?Kdysi mi ponorné čerpadlo začalo zadrhávat,škubat a topit.Prostě šlo hrozně ztuha.Protože bylo po záruce,zkusil jsem ho rozebrat.Bylo zadřené horní ložisko,nové i s guferem za cca 60 korun a do hodiny opraveno.Nejhorší bylo to celé rozebrat,zespoda byly šrouby na trojhranný bit,který jsem neměl a mordoval jsem to křížovým a plochým.Teď už ho mám.
Bohužel jsem zatím nepřišel na to jak se do něj dostat, zítra pošlu foto, ale obávám se, že to mají nějak zalysované. Vrtulkou jde točit, ne volně natolik, že by se dala roztočit a sama se chvilku točila, ale volně jde
Sama se točit nebude,tak volné to zas není.Stačí,když jde pootočit.Tak ložiskem to nebude.
Dle všeho ..UMŘELO ...oprava se asi nevyplatí..
