Kyblik na vodu do studny jaky
Provaz a privazany plastovy kybl hodim do studny a plave. vodu nenabere. Nez koupim novy plechovy , plechovym to naberu? Nebo je v tom figl a cvik ve vrhu? Diky
| Přidej na kus horní hrany zátěž, která stáhne kyblík pod hladinu. Jak v něm bude voda, už ji pak nab… Jan Fiala 05.06.2019 07:06 |
Jan Fiala | |
| Plechove vedro, aspon to “klasicke” ma i zelezne ucho, ktere ho pri postaveni na vodu spolehlive pre… Umfa 05.06.2019 17:47 |
Umfa | |
| Fígl je v tom, že nesmí dopadnout dnem napřed, ale tak, aby hned po dopadu začal nabírat vodu. :-) Kurt 05.06.2019 08:22 |
Kurt | |
| Ještě mne napadlo dát pozor, jaké je držadlo a jaké je připojení držadla k nádobě, aby se jednou nes… Yarda 06.06.2019 07:03 |
Yarda | |
| Na to byl vzdy okov,nebo kovovy kbelík z radne nytovanym uchem. Kenav 06.06.2019 11:00 |
Kenav | |
| Musíš hodit kbelík tak, aby dopadl na hladinu dnem vzhůru. tlustejbachor 16.06.2019 22:10 |
tlustejbachor | |
| ... a bude z toho mít potápěčskej zvon :-D poslední MachR55 18.06.2019 08:00 |
MachR55 |
Přidej na kus horní hrany zátěž, která stáhne kyblík pod hladinu. Jak v něm bude voda, už ji pak nabereš.
Plechove vedro, aspon to “klasicke” ma i zelezne ucho, ktere ho pri postaveni na vodu spolehlive prevazi. Plastove vedro by mohlo plavat i na boku a chvili by trvalo nez do nej zacne tect voda. Aspon vzdycky to tak bylo, ze jsme v jimce na vodu proto meli plechovy kybl.
Ještě mne napadlo dát pozor, jaké je držadlo a jaké je připojení držadla k nádobě, aby se jednou nestalo, že držadlo se rozlomí nebo vyvlíkne z uchycení a co pak s kbelíkem ve studni.
