Auto ide do otacok ale nema tah 1.9tdi
Dobry vecer jedna sa o seat leon 81kw 1M1
ide o to ze auto straca vykon ono ako keby aj vytocit slo ale citit ze nema tlaky viem ze to nieje ziadna raketa ale proste ma ist inak
napojil som to na diagnostiku a pise mi ze mam vadny : magneticky ventil plniaceho tlaku n75
skusal som test turba cez Vag a hodilo mi taketo hodnoty http://prntscr.com/nszuyw
rozdiel je tam skoro o 1bar na vystupe z turba
viete mi niekto poradit co by to mohlo byt ? lebo vacsinou som nasiel na internete pravy opak pozadovany tlak riadiacej jednotky mensi ako vystupe z turba a tu je to presne opacne riadiaca si ziada ale z turba je to slabota
za kazdy typ a radu vopred dakujem.
Kolega měl kdysi problém s tím, že mu taky TDI netáhlo a po dlouhých tahanicích se servisem mu jinde zjistili, že je jen ucpané sítko na přívod paliva v nádrži.
Sitko som teraz skontroloval je čiste (palivovy filter tiez meneneny) dakujem za tip . Ale tam skor bude nieco okolo turba kedze ma na vystupe tak slaby tak vid link co som poslal. dufam ze sa najde daka dobra dusa co poradi
Něco podobného mi dělala prasklá hadice mezi turbem a mezichladičem - auto šlo vytočit "naprázdno", ale v zátěži nemělo tah a výkon…
Druhá varianta (nevím, jestli je turbo na tomhle motoru ovládané elektricky, nebo podtlakem) je, že máš někde poškozenou hadičku podtlaku, a turbo tak nefunguje, jak má, což znamená také ztrátu tlaku a výkonu (pokud je tedy ovládané podtlakem - pokud ano, odpoj hadičku u turba a foukni do ní, nemělo by to jít. Pokud do ní foukáš a nedrží tlak, tak poslouchej, kde to syčí, nebo ji rovnou vyměň, to samé, pokud je prasklá ta hadice od turba k sání - může to být kdekoliv cestou).
A prečo neskusiš ten ventil?
