Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Maturitní otázka
Dobrý den, při vypracovávání maturitních otázek jsem se dostal k jedné, kterou moc nechápu. Nejsem líný vyhledávat si informace, ale moc nerozumím poležení otázky.
Mám zařízení: Měnič napětí 12V/230V-50Hz (střídač). Je usazen v kovové krabičce a na výstupní zásuvce není ochranný kolík (PE). Krabička je plně izolována od napětí. otázka zní: Do jaké kategorie el. sítí lze uvedené zařízení zařadit?
Mě napadlo PELV, SELV. Ale to jsou zdroje nízkého (bezpečného) napětí a né sítě. Sítě znám pouze IT;TNC-S..., ale to je zase vysoká napětí.
Vím, že zařízení může sloužit jako oddělovací transformátor, ale nevím, jak před komisí odpovědět na tuto otázku.
Budu rád za každou odpověď.
Ahoj, 230 V je NÍZKÉ napětí a TN-x tam patří (jedná se o způsob ochrany a vedení poruchového proudu,…
brain_overflow 24.05.2019 18:24
brain_overflow
Děkuji moc za odpověď, cením si toho.
Simíre 24.05.2019 21:41
Simíre
To je sit IT - to I je izolovany. Tohle teda plati na 100% pro vystup, pro vstup pouze v pripade ze…
bahno 24.05.2019 19:05
bahno
Děkuji moc za pohotovou odpověď. Cením si toho, že oproti ostatním "znalcům" na této stránce jste ne…
Simíre 24.05.2019 21:39
Simíre
Ještě dodatečně mi to vrtalo hlavou tak se zeptám, když jste mi tu možnost nabídl :-) . Kde se v pra…
Simíre 25.05.2019 00:11
Simíre
Nejcastejc dneska prave ty menice, to ma kde kdo. Pak oddelovaci trafa pro servis/vyvoj. Pak operacn…
bahno 25.05.2019 13:39
bahno
Spíš než dotaz na síť by to byl dotaz na třídu elektrického zařízení: Zařízení třídy ochrany II Elek…
náhodný 24.05.2019 19:43
náhodný
Nejsem si jist, jestli jste si přečetl dobře otázku. Jedná se přece o zařízení napájené z 12V zdroje…
jirka44 24.05.2019 21:00
jirka44
takové měniče se používají všude tam,kde je nezbytné být izolován od zeměa a je nutno použít zařízen…
paul 25.05.2019 19:25
paul
Tohle je IMHO zajímavý dotaz. Ale spíš by patřil sem: https://diskuse.elektrika.cz/ poslední
Yarda 26.05.2019 08:59
Yarda
Ahoj,
230 V je NÍZKÉ napětí a TN-x tam patří (jedná se o způsob ochrany a vedení poruchového proudu, ne o napětí).
Bezpečné napětí (přesná hodnota v závislosti na prostředí) je MALÉ.
Vzhledem k tomu, že je tam napsáno plná izolace a nikde není žádná zem, tak je má odpověď IT.
To je sit IT - to I je izolovany. Tohle teda plati na 100% pro vystup, pro vstup pouze v pripade ze je napajenej napr. z autobaterie. Ale chapu, otazka je formulovana tak trochu nestastne, zaradit zarizeni do siti je takova kostrbata formulace.
IT site jsou muj "konicek", klidne se ptej, pokud te zajima nejakej detail.
Pak operacni saly, telekumunikace a obecne provozy, kde jedna porucha nesmi vedst k vypadku zarizeni.
A proc se v tom ja hrabu - trolejbusove trate tam, kde neni spolecna menirna s tramvajema, coz je vetsi cast siti v CR i evrope.
Elektrická zařízení, která nemají prostředky pro připojení ochranného vodiče. Ochrana před úrazem elektrickým proudem nezávisí na podmínkách instalace a je zajištěna dvojitou izolací nebo izolací zesílenou. Předměty třídy ochrany II se připojují pohyblivými přívody bez ochranného vodiče pomocí vidlic bez ochranného kontaktu.
Je to tedy zařízení s dvojitou izolací, jako je například vysavač v kovovém krytu, který se vůbec nikde nestýká s elektrickými obvody uvnitř, vysavač má běžnou dvojžilovou síťovou šňůru. Podobně různé elektrické zahradní sekačky s kovovým tělem (například Esa Rot) a podobné.
Lze ho tedy připojit k běžné síti.
