Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Konvice
Dobrý den , dnes mi konvice začala dělat harakiri.
Při naletí vody , zapnutí režimu na 100C (nebo jakákoliv teplota). A konvice hned začne Pilát , že má hotovo.
Konvice VK 3818
230 V 50Hz 2000W
Uvažoval jsem zda-li neodešel teploměr. Ale spíše něco na plosnaku jelikož kdyby odešel teploměr asi by to nedělalo nic.
Má s tím někdo zkušenost?
Já to vím, je to rozbitý:-D Vzhledem k ceně té konvice asi nemá cenu o tom moc dlouho hloubat a konv…
Yarda 24.05.2019 18:40
Yarda
To je až příliš jednoduché , nicméně děkuji. Opravdu , přísahám. Harakiri neboli po Česku ( má něco…
Ones 24.05.2019 19:48
Ones
Pipat , ta t9 mě jednou zabije. Nicméně, když nevím alespoň se chytnu slovíček :)
Ones 24.05.2019 19:50
Ones
Však je to spotrebný šunt, nemá cenu do paprče zobrať skrutkovať, vadasku a patlať sa s opravou. Mô…
Nuda 24.05.2019 20:59
Nuda
Diky , mrknu se . No chci se v tom hrabat, baví mě to. Jen zkušenosti nemám nicméně plosnaku je mal…
Ones 24.05.2019 21:30
Ones
Jestli si chceš hrát, tak nějaké rady ohledně smart konvice jsou [url´http://www.ebastlirna.cz/modul…
kejki 24.05.2019 21:17
Dík:)
Ones
Už se na to přišlo. Odpajel jsem teplotní čidlo a konvice jede.
Ones 26.05.2019 00:50
Ones
Po odpajel sundání ochrany kabeláže a nalezena uvolněná koncovka. Zadelano, zapajeno. Konvice jede j… poslední
Ones 26.05.2019 01:33
Ones
Vzhledem k ceně té konvice asi nemá cenu o tom moc dlouho hloubat a konvici dopřát věčné odpočinutí v SD.
Ačkoliv konvice co dělá harakiri a začne Pilát je docela zajímavý kus nábytku, tu bych si nechal na předvádění známým a přátelům a na obyčejné ohřívání vody bych si koupil jinou.
Môžem odporučiť za sumu 20€ o výkone 3kW/230V/50Hz tento 1/7l xindel: BRAUN WK500 Multiquick 5, ktorú má manželka vo výrobni lahôdok a v cukrárni, až tri rovnaké kusy, ktoré sa nijak a nikým nešetria, ako vo výrobni žranice. Je nezničiteľná, konvice fachčia 10x denne, kanvice netečú. Má hladké, vysoko leštené, kvalitné antikoro na ohrev, sediment sa priebežne raz do mesiaca čistí vriacim kuchynským octom, kontakty sú nevyheglané, spínajú po zvarení vody na čas a hlavne plast nepáchne, ako hnus pri ostatných lacných, plastových kanviciach. Žiadne čačky, led podsvietenia a spol. hovadín pre marketing, pre snobov.
Za 600.-Kč kus, no nekúp to za tie peniaze, https://lacnenotebooky.eu/d/braun-wk500-multiquick-5/75738
