kvalitna kosa
aky mate tip na kvalitnu kosu?diky
| Ono ani nezáleží na kose, ale na rukou. Teda pokud máš na mysli klasickou kosu :o) Přezdívka. 19.05.2019 22:38 |
Přezdívka. | |
| Budu citovat z publikace "Práce s kosou a srpem" od Jaroslava Pešičky z roku 1993. Začátečník si kou… nerady 19.05.2019 22:48 |
nerady | |
| Ještě je něco na www.kutil.cz výběr nářadí. nerady 19.05.2019 23:18 |
nerady | |
| Pak budeš potřebovat kladívko na kosy, babku a dva brousky, brusný jemný a kamenný - opravovač ostří… Stefran 19.05.2019 23:41 |
Stefran | |
| Můj otec vždy dával přednost kosám z Rakouska, ty prý jsou nejlepší kvality. Je potřeba ale vybírat… vitovec 20.05.2019 10:40 |
vitovec | |
| Pokud bys to neměl daleko na pelhřimovsko, tak jsou k mání 2 kusy, jeden 60cm, druhý 90cm. Obě z 60.… poslední čumil old 20.05.2019 19:08 |
čumil old |
Budu citovat z publikace "Práce s kosou a srpem" od Jaroslava Pešičky z roku 1993. Začátečník si koupí raději kosu kratší, nejlépe v délce 60 cm. Zkušený sekáč požádá prodavače alespoň o 3 kosy a poklepem ocelovou tyčkou na kosu pozná její kvalitu. Zkouší se to tak, že vezme kosu za patku a udeří tyčkou na hřbet kosy. Pokud je při poklepu slyšet jasný zvuk (jako zvon), je kosa kvalitní. Naši dědové škrtli špičkou kosy o betonovou podlahu, nebo kamenný schod a posloucháním šíření zvuku poznali kvalitu kosy. Platí zásada, že každou novou kosu musíme předem naklepat. Technické požadavky na výrobu kos stanoví ČSN 23 7590.
Pak budeš potřebovat kladívko na kosy, babku a dva brousky, brusný jemný a kamenný - opravovač ostří.
Jo a dobrý záda :)
Za mých mladých let bývala kvalitní kosa z ruska tedy z SSSR, ještě seká.
Ten kutil je ok.
Můj otec vždy dával přednost kosám z Rakouska, ty prý jsou nejlepší kvality. Je potřeba ale vybírat podle předchozích rad. Ty rakouské po otci ještě používám na chalupě při sekání zahrady. Mám dvě, jedna je tvrdší, hůře se naklepává, ostří se snadno roztřepí a vylamuje, ale vydrží déle ostré. Druhá je z měkčí oceli, snáze se naklepává, ostří se neláme a netřepí. Tu používám raději, než tu "tvrdou", zvonivou.
Pokud bys to neměl daleko na pelhřimovsko, tak jsou k mání 2 kusy, jeden 60cm, druhý 90cm. Obě z 60. let.
