Poradit jak nastavit vrtacku
Dobry den poridil jsem si vrtacku https://m.alza.cz/hobby/blackdecker-cd714creska-d4423431 a nevim jak nastavit nizsi otacky na sroubovani nikde se to nemuzu docist ani v manualu to neni napsane muzete mi poradit dekuji
Vysvětlení je jednoduché - přístroj má jen 1 rychlostní stupeň.
Hlavne ze tu je u toho produktu napsane regulace otacek ze pri nizsi otacek je vhodne k.sroubovani
¨Tak ono se s tím asi s citem šroubovat dá, regulaci otáček přece děláte spínačem. Problém bych viděl spíše v nenastavitelném utahovacím momentu.
Aha jak jse to dela spinacem kdyz ho zmacknu tak se to snizsi ta rychlost?
To tlačítko slouží pro regulaci - když ho zmáčknete jen trochu, bude se sklíčidlo točit na nižší otáčky, než pokud ho zmáčknete nadoraz. Zkuste ho nejdříve úplně zmáčknout a pomalu povolovat.
Dobre dekuji vyzkousim
U spoustě na regulaci otáček je doraz, kterým si nastavíš max. otáčky při úplném domáčknutí
