Bude funkční USB hub u TV UE40NU7192
Potřebuji víc USB vstupů u TV. Na připojení HDD, Bluetooth který tam není a pod.
| Každé zařízení má nějakou spotřebu. Počítejte s tím. Jako zdroj napájení je ten USB port v TV, čili… Kurt 09.05.2019 13:24 |
Kurt | |
| TV má jeden výstup s vyšším proudem - určený pro disky. Tam bych HUB vyzkoušel.
Další možnost je HUB… Jan Fiala 09.05.2019 15:31 |
Jan Fiala | |
televize si sama nedoinstaluje ovladač toho bt. ber ji jako tupý napevno z… poslední lední brtník 09.05.2019 18:50 |
lední brtník |
Každé zařízení má nějakou spotřebu. Počítejte s tím. Jako zdroj napájení je ten USB port v TV, čili pokud tam připojíte USB hub, pak na něm dojde k určité ztrátě výkonu (resp. proudu) a pro další zařízení za ním už zbude méně. Čili pokud tam chcete pověsit disk, pak jedině se samostatným napájením.
Další možnost je HUB s externím napájením.
televize si sama nedoinstaluje ovladač toho bt. ber ji jako tupý napevno zadrátovaný krám.
některé telky třeba umí přidat wifi adaptér - ale jde jen o konkrétní typ vypsaný v manuálu, pro který má přichystaný svůj ovladač, nefunguje jakýkoliv.
