SDK podhled
Zdravíčko,
chystám se udělat SDK pohled v ložnici. Jedná se mi konkrétně o ukotvení UD profilů. V ostatních místnostech nebyl problém, tam jsem je vrtal do panelu, ale v ložnici máme vstup na balkon a 80 % stěny je vyplněna plastovými díly oken od podlahy až ke stropu - viz obrázek. Zajímá mě, jak ukotvit UD profil do těchto "plastových stěn". Jsou tyto plasty plné/duté, tzn. použít vrut/hmoždinku, nebo se to v těchto případech dělá úplně jinak?
Děkuji za odpověď.
![[3PyKy6HohX.jpg]](http://imgWorld.cz/nahledy3/3PyKy6HohX.jpg)
Pokud určitě trváte na použití UD profilů, použijte hmoždinky do dutých prostorů.
Jsou místa, kde je zbytečné používat UD. Je třeba zapřemýšlet, k čemu je UD. Určitě nešroubujete desky k UDéčku, jen někdy drží CD profil. Když pověsíte profil CD ke stěně, není třeba UD. Když to umíte, jde to.
Zavěste to na CD profil. Ud není nutné.
A v miste, kde bude sdk deska prilehat k te stene z plastu to resit jakym zpusobem? Klasicky tmelit nebo pouzit flexi pasku a pretmelit? Pravdepodobne tam bude pohyb, protoze kdyz se vice bouchne balkonovymi dvermi, urcite se stena zatrese.
Někdo používá skelnou pásku, uniflot a na styk se stěnou akrylát pro sádrokarton.
Někdo dá jen akrylát.
můžete na okno nalepit plastový U profil ( sádrokartonářské příslušenství ) a desku do něj zastrčit.
Velice vam obema dekuji.
