zapojení měřáka el.
koupil jsem si digitální měřák spotřeby
a chci se ujistit jak zapojit
vypadá to jako jistič a místo ovladače je zepředu displej
https://photos.app.goo.gl/tL6EsrBYu7CFrRNm8
na 1 a 4 přivedu elektřinu
a vyvedu patrně jenom fázi?
ale kde
a pak sou tam ještě + a -
a to už fakt nevím k čemu
Patrně jsi tu dal špatný odkaz. Měřák spotřeby vypaná jinak než jistič.
4154381
Dělají se i na DIN lištu, ale měl hlavně dát fotku s označením toho zázraku, pak už se dá najít i návod.
No na fotce vidím jistič.
Z fotky to moc poznat nejde, ale je to wattmetr.
Podle obrázku vidím jistič.
Tvar je nepodstatný, čti popisky.
Jistič má páčku, tohle nemá.
Pro laiky jsou ideální měřáky do zásuvky, vyhovují i předpisům o tom, kdo se může hrabat v el. rozvodech.
Součástí balíčku z Aliexpres měl být návod, ale obrázek by měl stačit tady
to je ono, už je mi to jasné,
ale na co sou tam ty poslední 2 kontakty
Návod by si mal mať k tomu priložený, tu je jeho časť s popisom svoriek, tie dva kontakty sú výstup impulzov pre nejaké ďalšie externé spracovanie. Počet imnpulzov potom odpovedá nejakému spotrebovanému výkonu čo pretiekol merákom. Napr. že 1000 imp. = 1kWh. a tak podobne.
šak je to na něm přímo napsaný: 0.5Wh/impuls
Pravda. To som si nevšimol. Takže v jeho prípade to dá 2000 impulzov na jednu spotrebovanú kWh.
mimo tohodle používám ještě sonoff pow, který zabere 3 jističe ve skříni, ale zato ho mohu sledovat online na mobilu a ovládat na dálku
ale když už řeč o tomhle na co by se ty impulzy dali napojit aby se to dalo využít?
(ta má varianta s sonoff pow vyjde levněji a je to kompletní všechno v jednom a on-line, ale jen tak pro zajímavost... .)
Zapoj ho presne tak, ako je to nakreslené na fotke, čo si priložil - na jednej strane je vstup L a N a na druhej je spotrebič. Svorky 20 a 21 si nevšímaj.
