Staré platle k omítání
Nahazuji zdi. Můžu si platle udělat jeden den a zbytek naházet druhý či třetí den, nebo se to nespojí a budou s tím problémy? Děkuji.
| Žádné problémy nebudou, normálně se to dělá. miran 26.04.2019 19:46 |
miran | |
| Každé rozhodnutí má svá pro i proti. Po navlhčení se omítka spojí. Jenodušší je použít omítníky dřev… Sekim 27.04.2019 20:45 |
Sekim | |
| Ono se to sice dělá, ale není to tak správně. Omítka se chemickou reakcí a ztrátou vody smršťuje. Ne… poslední sHpy00n 29.04.2019 18:32 |
sHpy00n |
Každé rozhodnutí má svá pro i proti. Po navlhčení se omítka spojí. Jenodušší je použít omítníky dřevěné (lišta tl.4 mm),která se vtlačí a srovná do pruhu (platle)čerstvé omítky, po omítnutí části se vyjme a a drážka začistí. Jsou omítníky i kovové, které se nevyjímají.
Ono se to sice dělá, ale není to tak správně. Omítka se chemickou reakcí a ztrátou vody smršťuje. Není to sice moc, ale stačí aby takto předpřipravené omítnítky posléze vystupovaly nad rovinu omítky a štukem se to nedožene. Při správném světle je to pak ošklivě vidět, často na starších fasádách. Světlo nic neodpustí.
