Pračka napouští vodu ale nezačne se točit buben
Zdravím, potřeboval bych se zeptat mám problém s pracku s předním plněním . Pračka napouští vodu ale nezačne se točit buben , když se přepne na ždímání buben se roztočí a voda vypustí ,dokázal by někdo poradit ? Díky
Změna předmětu, původně: Pračka (Kurt)
Programátor v háji?
Chtělo by to typ pračky. Pokud jde o starší, s mechanickým karuselovým programátorem, může být chyba v programátoru (kontakty). Pokud jde o novější s elektronikou, pak bude chyba v panelu elektroniky. Zde jsou rovněž rozdíly v řešení spínání a řízení motoru. Pro odstřeďování jsou voleny a spínány jiné otáčky než pro praní. Servisák vymění celý programátor, nebo panel a je to celkem drahé (cca 2-3 tisíce). Ale pokud se někdo "vyzná" (a má štěstí), tak může být opraveno i za pár korun (nepočítaje práci
Udělat kontrolu hladinového snímače
Pračky mají minimálně dvě hladiny vody a to pro praní a čvachaní.
Napouští.... přestane napouštět... a nic?
Nebo stále napouští....napouští... a přeteče nebo začne vypouštět?
