Vytvorenie povaly nad garážou
Dobrý den , chcem si urobit nad garážou povalu na odkladanie veci , zateplenie stropu vatou a sadrokartonový strop. V garáži sa nebude topiť, myslíte, že musím dávať parozábranu ? Na vrch pojdu dosky ,aby to dýchalo a neplesnivelo , dakujem za každú radu
Nákres : f1361477319 mohlo by to takto byť ?
Pokud se to zateplí, počítá se s rozdílem teplot. Ten vede ke kondenzaci. Úvaha, zda bude malá a bude se stačit odvětrat tou půdou, je na vás.
A proč to chcete zateplovat, když se tam teda topit nebude?
Chcel by som v garáži zimovať kaktusy :)
samé kecy, beztak bez osvitu ti kaktusy zdochnú.
Kaktusy znesú sakra výkyvy denných a nočných teplôt, od + 50°C do -5°C pri relatívnej nízkej vlhkosti okolitého vzduchu.
Kaktusy vyžadujú šokovú jarovizáciu, drsné podmienky, sucho, chlad, aby rozkvitli a plodili. Dôležitý je osvit v relatívne suchom prostredí. Temná garáž je to posledné. Nie sú to muškáty.
Máti je roky zimovala ve sklepě, kde hlavní problém byli plžáci a kvetli jako o život. Ono jim taky o život šlo, když jeden rok je vůbec nevystěhovala.
Topil jsem mašině na +10 a vata byla sakra mokrá, takže parotěsnou folii a utěsnit.
Dakujem za odpoved, takže dat radšej parozábranu
Samé kecy ??? Miláčku o kaktusoch vieš tak velké h.... , komentuješ niečo , čo si si možno iba načítal. Skús svoj názor napísať na nejaké kaktusárske forum a uvidíš , ako si si pekne nasr.. do huby :) Už druhý raz sa do mňa navážaš, neviem prečo ...
