Zapojenie garážového motoru na zvonkové vypínače
Dobrý , nenašiel by sa tu fachman, ktory by mi poradil , ako zapojiť zvonkové vypínače do garážového motoru na bránu,aby som nemusel používať dialkové ovládanie , manuál k motoru nebol bohužial žiadny :(
Dakujem za prípadné rady :)
motor f1361242422
doska f1361242456
vypínače f1361242474
Snad to má někde nějaké označení?
Nemůžeš umístit dálkové ovládání napevno tam, kam chceš spínače?
Označenie to má : Garage Door Opener Pax -11-800 , aj som hladal manual , ale nikde som nenašiel zapojenie , lebo svorkovnice na zapojenie tam sú. Dať ovladače na stenu, aj tak by to išlo, ale nemám ich tolko a chcel som to riešiť pomocou vypínačou
Ak sa jedná o 433 MHz ovládače, tak tie sa dajú kúpiť na internete také, čo si môžeš naprogramovať. Alebo ti to predajú a naprogramujú v kľúčovej službe podľa prineseného vzoru. Je to určite lacnejšie, než kolískové vypínače a ich inštalácia. Mám to vyskúšané.
Ide o to , že všetko je už nachystané , zasekané , osadené , zaomietané , stačí to iba zapojiť , elektrikár sa to bojí zapojiť bez manuálu, aby neodpálil motor ( elektrikár si myslel, že máme k motoru manuál , mna to vobec nenapadlo, že také niečo budeme potrebovať, pri montáži som ho nedostal
Snáď nejaký dvojpolohový, kolískový vybavený tiež pružinkou, nač prepájať dva zvonkové .
Predpokladám, že motory majú silové, ťahové vypínače, fotobunky, aby si domácej svokre nevykonal dekapitáciu, zo škrečka, čokla či kapoty nespravil rozdupanú palacinku pod bránou prepojenú nakrátko vypínačom o ktorý sa nedbalo oprieš.
Lebo ak sa niekto takto dutý v triviálnom zapojení slaboprúdu v prípade zopár kontaktov verejne spytuje, spadá do kutila Mr.Homra z kresleného seriálu Simpsonovci.
Sú to kolískové vypínače a pružinku , všetko funguje a je zapojené ako má . Chcem proste ovládať bránu cez vypínače , aby som nemusel mať stále u seba dialkové , ked budem niečo potrebovať z garáže
A čítal si hneď prvú radu od Kyncla?
Veru čítal
To označení jste vyčetl kde? Nad tim displejem je napsáno co? Jestli mi to vyjde, podívu se doma jak to má zapojeno na svém motoru
Je tam štítok nalepený , prikladám foto , to vaše zapojenie by mi moc pomohlo :)
f1361481191
f1361481206
že by GND a PB ? Viz strana 4 zde:
https://www.vartai.eu/uploads/userfiles/pdf/Garazo%20vartai/CK/SD-User-manual-en.pdf
nebo lépe tady:
http://www.taloon.info/pdf/turner/TG200-3-manual.pdf
Wau , to ste našiel na nete ? Ja som to ani zaboha, nemohol nájsť. To bude ono, dakujem moc , máte u mna pivo :)
Pokud se bojíte velkých proudů nebo síťového napětí ve zvonkových drátech (oprávněně), pak není nic snazšího, než to pustit přes nějaké relé. 24 voltů ve zvonkovém drátě a zvonkovém tlačítku riziko nepředstavuje.
https://www.ebay.co.uk/itm/2P-20A-24V-220V-230V-50-60Hz-Household-AC-Contactor-35mm-DIN-Rail-Mount-1NO-1NC/273752441146?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D57477%26meid%3Dadbb0bc3c1fa49e3a2865e98fa4f7cda%26pid%3D100005%26rk%3D6%26rkt%3D12%26sd%3D273346524052%26itm%3D273752441146&_trksid=p2047675.c100005.m1851
