Povoluje se unašeč na sekačce
Mam sekačku od Mountfieldu 4820 PD. Přestrihli se mi koliky zajišťující nůž. Vyměnil jsem unašeč, ale pořad se mi povoluje šroub co drží unašeč. Už nevim kde hledat
Vibrace nože? Je vyvážený? hřídel je po nárazu v pořádku?
Nůž je nabroušeny, vyvážený, bez vybraci.
Mountfield uvádí záruku 7 let,měla by se snad vztahovat i na toto.Kolik let ji máte?
po záruce 10 let
Podlep závit skrutky unášača dvojzložkovým lepidlom - epoxidom.
LOCTITE 3430 dvojzložkový epoxid rýchly ultra 25g. Makaj friško do dvoch minút po namiešaní oboch zložiek, lebo začína tvrdnúť.
Alebo tiež podlep samotný unášač pred nasunutím na kľukovku v mieste péra - drážky. (Zrejme máš mierne ohnutý hriadeľ kľukovky, hádže, hriadeľ je nevyvážný).
Epoxid po nahriatí zlepených metalov, napríklad 2kW teplovzdušnou pištoľou v mieste spoja na teplotu 120°C, sa stane vláčny, viskózny ako žvýkačka, teda dá sa po jeho vrtvrdnutí do podoby tvrdého skla, poľahky v závitoch a na hriadeli povoliť v prípade novej rozborky. Epoxid po vytvrdnutí je v spojoch pružný čím zároveň tmí nevyváženosť vibrácií.
Loctite 243
Šroub by se měl sekáním utahovat. Proto bych osobně nelepil, ale hledal závadu. Není otočený nůž, motor drží na všech šroubech , je unašeč nasazený dobře až na doraz? V mountfieldu mají dva druhy unašečů na motory honda a motory BS máš ten správný?
Nůž není otočený, šrouby zkontroluji, unašeč dotáhnu na doraz bez nože a pak s nožem utažen.
Řekl bych že mám správný unasec-s-remenici-pro-prumer-hridele-22-2-ic22465607
Vyndej nový unašeč a zkontroluj dosedací plochy v porovnání se starým, mohl by se pozvolna deformovat a povolovat.
Na starém unašeči vyvrtej otvory dle otvorů v noži( v místě ustřižených čepů) a namontuj šroubky, hodil by se v unašeči udělat závit a přidat kontra matici.
Pokud nebude závitník tak otvory průchozí.
P.S. Šrouby hliníkové, je to jištění proti ohnutí hřídele a prasknutí nože.
Pořád bádám, ale zjistil jsem jednu věc. Pokud utáhnu nůž Golou na tvrdo a nahodím ho někdy se nůž okamžitě po rozběhu povolí cca 5mm.
Zkusil jsem odpojit pojezd (sundal jsem klínový řemen) a nůž bez problémů vydržel celé sekání utažený.
Zkontroloval jsem ložiska v kolečkách v pořádku.
Je možné, že by to dělala převodovka náhonu?
Dobrý den,toto vypadá,že unašeč nedrží jak má,nechybí klínek?Ani ta převodka by to dělat neměla když je unašeč správně usazen,maximálně by bylo těžší nastartovat pokud by zůstávala sepnutá.Ale i když je převodka v pořádku určitý odpor přes řemen tam je,může napomáhat pootočení a povolení špatně usazeného unašeče.
Tak opravdu vypadá, že tam jenom nemáte klínek. Když to na prasáka dotáhnete, tak můžete sekat, protože nůž se šroubem se dotahuji. Ale při připojení pohonu dojde na chvilku ke snížení otáček a nůž se setrvačnosti povolí, má v tu chvíli snahu předběhnout motor. Dejte vědět výsledek.
Klinek tam je na 100%
Dobrý večer,odpovídal jsem od boku z hlediska vlastního názoru o zajištění klínkem.Tvrdíte,že tam klínek máte na sto procent-nevěřím!Konstrukčně je totiž unašeč z odkazu zajištěn proti otočení jinak.Jsou v něm neprůchozí drážky.Domnívám se.že ten unašeč máte málo naražený na hřídeli mimo drážky a proto se povoluje,protože se pootáčí.Sundejte to,prohlídněte ,napasujte přímo proti drážkám a s citem naklepněte na hřídel do drážek.zajistěte šroubem a musí to držet.
V unašeči je pouze jedna průběžná drážka pro klinek. Unašeč jsem bez nože dotáhl pomoci goly na krev a až potom jsem nasazoval nuž.
Nedávno jsem měnil unašeč na jiném, starším typu sekačky.
Na hřídeli byla 1 drážka až do kraje a naproti drážka jen asi 2cm dlouhá a kousek od konce hřídele. Do drážky se vsadilo pero ve tvaru písmene D kulatou stranou do hřídele.
Při nasazování se naklopilo a unašeč ho po naražení přehoupl do správné pozice.
Ať se nedohadujeme jestli je nebo není klínek, dejte prosím foto sestavy a rozebraných dílů. Podle netu je unašeč na drážkovou hřídel, ale to se mi nezdá, proto to foto.
