Zdroj 24V/70W
Dobrý den, chtěl bych se vás zeptat, jestli nevíte, kde levně sehnat zdroj 230V/24V cca 70W (3A). Nejlépe spínaný. Nechce se mi ho kupovat, raději bych ho vytáhl z nějakého zařízení, ale nenapadá mě, kde by takovýto zdroj mohl být.
Předmět | Autor | Datum |
24V bývalo napájení termohlavic ve starých faxech, ale jestli to dá 3A netuším.
3150-the-device-and… jirka44 31.03.2019 12:31 |
jirka44 | |
To je těžko radit, když nevíme, jaký zařízení můžeš vyrabovat. Obecně v průmyslových rozvaděčích k v… Prasak 31.03.2019 13:00 |
Prasak | |
Také mě hned napadly tyto zdroje. Jsou spolehlivé a nejsou zas tak drahé. Alespoň pro běžné výkony.… poslední ml1 01.04.2019 15:50 |
ml1 |
3150-the-device-and-repair-of-the-power-supply-unit-of-the-fax-machine-panasonic-kx-f50.html
To je těžko radit, když nevíme, jaký zařízení můžeš vyrabovat. Obecně v průmyslových rozvaděčích k výrobním strojům (řízené PLC), tam se 24 V používá běžně.
Bude jednodušší to koupit, zas tak drahý to není.
https://www.ges.cz/cz/zdroj-sitovy-prumyslovy-rs-75-24-GES07507669.html
https://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-lrs-350-24 (LRS-75-24 75W)
https://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-lrs-100-24 (LRS-100-24 100W)
řada LRS by myslím měla mít menší spotřebu naprázdno oproti řadě RS, která bere naprázdno dost.
Dobré bývaly i zdroje do tišťáku ale 24V má GME nejvejš na 60W ( https://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-irm-60-24 ). Jsou dobré hlavně tím, že mají dvojité krytí a neni tak potřeba třívodičový přívod. Tam mám zkušenost ale jen s malinkatými (i když 5V/4A zas tak málo taky neni).
