Jak uvolnit rychloupínací sklíčidlo?
Zdravím vás, možná lehce stupidní otázka, ale jak lze uvolnit zaseknutý vrták z rychloupínacího sklíčidla? Jedná se o takový ten běžný typ, uvolňovaný ručně, různé oleje, metodu síly jsem zkoušel. Díky moc.
Zkusil bych vrták stáhnout do svěráku do hliníkových čelistí, nastavit opačné otáčky, jednou "cuknout" a poté zkusit povolit. Možná i dvoje Sika kleště by pomohly.
To jako to sklicidlo nejde povolit nebo se otevre a nejde vyndat vrtak?Jaky je prumer vrtaku?
Některá rychloupínací sklíčidla mají takovou posuvnou převlečnou objímku a ta se musí posunout, jinak nejde povolit. Není tam něco takového? Nebo se někdy posouvá vertikálně celé sklíčidlo.
Takový ten běžný typ je který?
Já mám třeba sklíčidlo s takovým plastovým krytem, je to úplně na hovno, protože ten plast se při důkladném stažení protáčí a nejde povolit. Ale zas mám těsně pod sklíčidlem prostor pro nasazení stranového klíče, takže skíčidlo povolím tím.
