Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Z auta cez menič napätia 700 W ?
Zdravím.
Môže absolútnemu laikovi elektroodborník spočítať,či môžem z naštartovaného(!) auta s aku 12V 70 AH cez menič napätia 12/230V 2000W napájať vodné čerpadlo 230V 700W? Stačí mi 15 minút 3x týždenne.Po vyschnutí prameňa musím na záhradku nosiť vodu z potoka do sudov 50m, nepotrebujem striekať,len čerpať.Centrálu by mi ukradli,je to mimo obývanej oblasti.
To by melo klapnout. Alternatory se delaj cca 1kW, takze teoreticky by to i mel stihat dobijet, no n…
bahno 28.03.2019 09:22
bahno
Presne sínusový menič je drahý a mne by hlučnosť nevadila,skôr mám obavu,či rezerva na rozbeh 700w/2…
foter 28.03.2019 09:46
foter
Nebylo by jednodušší a energeticky účinější čerpadlo na 12V?
Kyncl 28.03.2019 09:32
Kyncl
To ja neviem posúdiť.Neviem ako by si poradilo s nečistotami,čerpá cca 400l/h a pri dlžke hadice 50…
foter 28.03.2019 10:04
foter
Souhlas s Bahno. Myslím, že s tím nebude problém. Měnič bude asi mít na rozběh dostatečnou rezervu,…
Zerozero 28.03.2019 11:28
Zerozero
Tú rezervu pri rozbehu 700/2000W zistím až to spustím.A ten úradník,čo ma prípadne navštívi,bude mus…
foter 28.03.2019 13:17
foter
Urednikovi je nejakejch par sudu putna, dokud nema na stole dopis od nejakyho dobraka - pak setrit m… poslední
bahno 28.03.2019 13:19
bahno
To by melo klapnout. Alternatory se delaj cca 1kW, takze teoreticky by to i mel stihat dobijet, no nema otacky takze to bude trochu slabsi. ale 12*70=840Wh, takze ciste teoreticky z baterky cucnes za 1/4h 175Wh(+ ztraty v menici, par %), zadna traga i bez toho beziciho motoru, s nim uplne v klidu, zejmena kdyz to pak clovek kousek projede.
2000W menic zni jako docela dobra rezerva na rozbeh toho motoru. Idelani by byl menic s cistym sinem, ale ten je drahej jak prase, pokud to ma alespon modifikovanej sinus, tak ten motor asi bude trochu hlucnejsi, ale on se s tim popere.
Za me dobry.
Presne sínusový menič je drahý a mne by hlučnosť nevadila,skôr mám obavu,či rezerva na rozbeh 700w/2000w je dostatočná.Nemám problém mať naštartovaný naftový motor,alternátor píšu,že dobíja prúdom 110A.Pri čerpadle uvádzajú,že má kondenzátorový motor.
Souhlas s Bahno. Myslím, že s tím nebude problém. Měnič bude asi mít na rozběh dostatečnou rezervu, čerpadlo se rozbíhá poměrně snadno, sílu potřebuje až když dosáhne obrátky. Z počátku jde docela lehce.
Šlo by to i jen z baterky, po pár kilometrech to alternátor dobije.
Jen technickoprávní :-D. Nabírat vodu z potoka kýblem je v pořádku. Použít na to čerpadlo je zakázané :-D:beer:
