Zdravím, tak jsem konečně udělal 12V světla v koupelně, použil jsem toho trafo a světla, ale: Po zapnutí vypínače mají světla tak sekundovou prodlevu, než se rozsvítí - je to trafem, nebo světly, nebo samotným 12V rozvodem? Díky za odpověď!
ledky se rožnou předpokládám stejně, jinak bys to psal - takže je tím 12V "trafem" (měničem). těžko jich budeš nakupovat několik a postupně zkoušet.
pokud je nepříjemné, že do koupelny vcházíš sekundu po tmě, strčit do zásuvky nějaké "noční světlo" (levné šmejdy co za pár měsíců odejdou) nebo já tam mám podobné svítící hodiny.
Trafo. Je to spínaný zdroj, náběh mu chvilku trvá.
Takže je možné, že kdybych koupil jiné, bude spínat hned?
Ano, ale zaručit nelze.
Ideálně vyzkoušet v prodejně při nákupu
ahoj, mal si sa na cele trafo vykaslat,supnut tam 230V LED. existuju aj tie podhlady s krytim,aj samostatne LED s krytim + do rozvadzaca prudovy chranic....
Navazuje na predchozi dotaz. Ve zkratce - koupelna, instalacni zona 0, zadnejch 230V nepripada do uvahy, kryti nekryti, chranic nechranic.
Klasik by řekl, co je to sekunda v životě lidským..... Spínaný zdroj, pokud se zapne, nejdřív musí nabít vstupní kondenzátor, potom nastartují řídicí obvody a zdroj naběhne. Cvíli to trvá. Ale jsou zdroje, které startují téměř okamžitě a takové, kterým to trvá déle. Ty, které startují rychle, nemají žádné ošetření proti proudovému nárazu. Známé to je například u zdrojů k notebookům. Pokud zdroj připojíme do zásuvky, v zásuvce to blýskne, až to je přes plast zásuvky někdy vidět. Výsledkem je, že se oprskávají kontakty. V případě spínání takového zdroje vypínačem, dochází ke značnému opalování kontaktů a brzkému poškození vypínače. Lepší zdroje mají na vstupu obvod, který omezí počáteční náraz a vstupní kondenzátor nabije o něco pomaleji. Tím nedochází k negativním jevům proudového nárazu (soft start). Samozřejmě se tím naběhnutí zdroje mírně zpozdí.
Jestli chcete odstranit tu prodlevu zdroje, zařaďte jej před vypínač a spínejte už přímo světla (do vypínače půjde 12V). Předpokládá to ale osadit všechny vývody, ovládané tímto vypínačem, LEDkami na 12V - u bodovek stačí vyměnit patici za 9,-Kč...
Mně se s cca sekundovým zpožděním rozsvítí 230V LED "žárovka" v čtecí lampičce. Je to úplně nová nějaká od Panasonicu, normálně s E27 závitem.
Neřeším to.
Mně taky. Obsahuje prostě napáječ, který má zpoždění Některé typy to mají jinak...
ahoj,
Neřeším to.
