Zabetonovani palisády
Jak by jste zabetonovali viz foto nejvyšší betonovou palisadu? díky
77-Beautiful-Side-Yard-And-Backyard-Gravel-Garden-Design-Ideas-33.jpg[/url]
| Někdo to asi za peníze stavěl a tak by to měl i důsledně zakotvit. Nevím jak je to hluboko v zemi a… nerady 18.03.2019 20:54 |
nerady | |
| Dost záleží na tom. jak vypadá spodek.
Klidně tam může být díra na roxor a pak by to bylo jednoduché… čumil old 19.03.2019 11:45 |
čumil old | |
| Když se o ni opřeš tak se naklání?
Uvažuješ ji nějak zatěžovat?
Jak hluboko je v zemi?
Stačí 40 cm… poslední Stefran 19.03.2019 23:32 |
Stefran |
Někdo to asi za peníze stavěl a tak by to měl i důsledně zakotvit. Nevím jak je to hluboko v zemi a jak jsou zakotvené další dvě stojky. Možností je více. Buď všechny tři sloupky zakotvit hlouběji, nebo odhrnout kamení odstranit nějakou zeminu a dát tam lívanec betonu, který propojí všechny tři sloupky. Potom zase nahrnout kamennou drť. Jelikož to vypadá, že sloupky jsou jen na okrasu tak by to mělo vydržet.
Klidně tam může být díra na roxor a pak by to bylo jednoduché. Udělat díru do nezámrzné hlouky, dospodu štěrk, na to beton a do mokrého píchnout roxor. On mráz dokáže divy i s obyčejným sloupkem na plot.
Možná by to šlo dole navrtat, jestli je to rovné, pokud je to solidní matroš.
Stačí 40 cm v udusané zemině aby to malé dítě nezdolalo.
