Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem O jakou součástku jde a jaký by mohl být sehnatelný ekvivalent?
Ve zvlhčovači vzduchu, v síťové části s napájením spínaným zdrojem, je osazena součástka s označením 5N60FC (triak, nebo tranzistor). Pouzdro TO 220 s Al chladičem. Je vadný. Nikde jsem nesehnal jeho parametry a jaké by mohly být (teoreticky) mi není známo. Schema zapojení nemám a zatím jsem je nezkresloval. Základní zapojení je zřejmě klasický spínaný impulzní zdroj. Na vstupu usměrňovač, tlumivka, kondenzátor. Pak dva SMD tranzistory, zapojené v kombinaci, které řídí spínání toho silového spínacího prvku (nejspíš triak) a ten pak spíná primár transformátorku. V obvodu pak zapojen do ovládání výstupu ještě optočlen. Jaké by mělo být výstupní napětí jsem nikde nezjistil, ale budou asi dvě, neboť výstup má svorky G/V1/V2. Jedno zřejmě pro topnou část a druhé pro ventilátorek. Můžete někdo poradit, případně uvést možnou náhradu toho spínacího prvku? Díky.
5 sekund... datasheet... N-mosfet... https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/985556/JSMC/JC… poslední
Moas 03.03.2019 20:58
Moas
