sundal jsem lištu a vyzkoušel, čerpadlo olej tlačí správně, vyčistil jsem lištu. Za jak dlouho se roznese olej po liště a do řetězu při provozu? Dík
Za par sekund ,nasmeruj lištu par cm od kuska papiera a lahko zistiš či maže.
zítra vyzkouším a pokud nebude mazat je možné že třeba čerpadlo dává malý tlak?
On tam zase moc velký tlak nebude.Spíš bych skontroloval mazací kanálek k liště, případně ještě sací hadičku.Některé pily mají i regulaci mazání řetězu.
hus 445 nemá
Pochlub se,jaký tam máš olej ?
dávám origo husqvarna ale je pravda že jsem tam dával i neorig.ale byl určený na mazání řetězu, že by to mohlo vadit a problém vznikl tímto? se mě edy nezdá
Ak to bol eko olej,tak maš zalepene všetko kadial išiel.
Olej na řetěz pily ..v mnoha případech s velkým podílem ...řepkového oleje ...Ten.lze koupit v akci za 20 Kč ! ..Je vhodné,pokud podmínky povolí..práce na vlastním..čas od času a hlavně před odstávkou použít třeba M6A..či jiný motorový ,ten nezalepí cesty.
když to vyzkouším bez lišty tak olej se tlačí ven, lišta vyčištěná a s lištou to nemaže a otvor mám správně
môže byt zanesena dražka v lište,inak podla popisu to musi mazat.
trochu teče olej mezi lištou a vyustěním otvoru, gumové hrdlo
Ty eko oleje jsou pěkný sajrajt. Přes zimu dokážou přímo ztvrdnout a ucpat vše pevným hnusem, konzistence betonu.
na jednu nádrž benzínu je spotřeba oleje na mazání řetězu asi půl nádrže oleje, je to v pořádku?
Mám úplně stejný problém. Mám Husqarna 445. Bez lišty je vidět, že trochu olej leze a jak nasadím lištu s řetězem, tak nemaze. Nevíte někdo, jestli jde nějak seřídit aby čerpadlo dávalo víc?
https://www.youtube.com/watch?v=6dvCW8g6yTA
https://www.youtube.com/watch?v=DyTboPG6Rlg
https://www.youtube.com/watch?v=SjOdpAbP_7w
Dík
hus 445 nemá
Co tam bylo ,či je ,za olej ?
