 Domácí ČOV se vsakem
					Dobrej stavím barak a v projektu mam jimku.Co všechno musím mít abych mohl mít misto ní ČOV se vsakem?Mysleno papíry povolení atd ...A ještě jedna blbá otazka.Co si mám představit pod tím " vsakem" ?
Díky za odpovědi
Pokud máš v projektu jímku, tak už se někdo snažil vše vyřešit co nejjednodušším způsobem. Vsakování nechtějí moc vodoprávní úřady povolovat. Z domácí ČOV chtějí aby výpust vedla do nějaké vodoteče. Vsakování si představ tak, že na svém pozemku např. zahradě vyústíš v určité hloubce potrubí z jímky do štěrkového lože a voda se tam bude vsakovat. Ne všude ale to jde např v jílovitých půdách to asi úřad nepovolí. Záleží tedy na okolní zemině a místě vsakování. Nejdříve bych se ale zeptal projektanta domu proč tam dal jímku. Pokud neuspěješ tak pro informace o možnosti změny čištění odpadních vod bude potřebné zajít na vodoprávní úřad místně příslušný ke stavbě.
Tou vodotečí se může myslet trubka která vede do potoka?Něco takového mám totiž přez silnici teď tam maji lidí svedenou destovku ale dělali to jako přípravu na centralni čističku která nakonec padla kvůli penězům.Tam by sem se mohl napojit?
Vodotečí se myslí nějaký potok. Pokud roura povede do potoka, který má dostatečný průtok tak by to asi šlo. Záleží na tom čí je roura a zda s tím bude vodoprávní úřad souhlasit. Domácí ČOV s filtrací má pokud se dodržují podmínky provozu více jak 99% účinnost čištění. Musíš u ní ale dokazovat kam ukládáš sedimenty z čističky a zda dodržuješ podmínky provozu. Zatím se to moc nekontroluje, ale díky počítačům a udávání s tím musíš do budoucna počítat.
Primarne haldu papiru.
Namatkou vyjadreni hydrogeologa, jestli je to vubec mozny a pak schvaleni vodopravniho uradu - co vim, v posledni dobe se jim moc nechce. Pak takovy to klasicky kolecko ohledne stavebniho rizeni, vcetne vyjadreni sousedu a kdekoho...
Pokud je k dispozici dostatecne velky pozemek, je tu i varianta likvidace odpadni vody rozstrikem/zalivkou - s tim maji mensi problem, protoze je mensi riziko kontaminace podzemnich vod. Ale ten pozemek musi byt dost velky, u nas to tusimze povolujou od 700m^2(bez zaruky).
Ještě poznámka. Pokud budou v okolí studně na pitnou vodu tak se ani nesnaž to měnit.
Vsakem se rozumí co nehlubší díra kam bude vsakovat to nečistčí z čovky. Musí být až do propustého lože, jinak neplní svou funkci. Ta díra je vysypaná štěrkem s danou frakcí. Jsou i vsaky takové plastové koše. Vše záleží jaké jsou podmínky v místě kde vsak má být.
