Zahrivani tranzistoru
Zdravím rychlá otázka, jaké mohou být důvody, proč se zahřívá tranzistor? Druhý tranzistory, nezávislý na něm se nezahřívá. Schéma nedávám, protože součástky jsou správné, ale mám stejně, nezávisle na sobě zapojené tranzistory a jeden topí zařízení funguje). Čím to může být ?
Zahřívá se, protože přes něj teče proud. To je vlastnost, víc bez schéma stejně nikdo nezjistí.
ve spínacím stavu by topit nemusely, protože na tranzistoru v saturaci je nízký úbytek výkonu.
ale nepíšeš co to je zač, se schématem se neobtěžuješ, těžko věštit z křišťálovky co je špatně.
Asi to bude chebná elektrónka é třenáct z podniku Katóda Holomóc.
Asi je to rozbitý To je vše, co se o tom dá bez schématu říct.
Jak se to přísně tajné zařízení chová? Funguje, nefunguje, funguje špatně?
A jak se ten tranzistor zahřívá? Je trochu teplejší nebo se spálíš, když se ho dotkneš prstem?
Ten tranzistor je zapojený v nějaké silové části nebo někde, kde se nepředpokládá nějaký větší výkon?
