Co mezi OSB desky v podlaze?
prosil bych o Vaše názory. Dělám podlahu v patře novou podlahu. Jedna se o podlahu z OSB umístěnou na dřevěný rošt, vyplněný vatou. OSB budou ve dvou vrstvách a rád bych něco mezi ně dal. Mirelon určitě ne, ale přemýšlím nad https://www.obi.cz/krocejova-izolace/podlozka-selitac-1-25-m-x-8-5-m-tloustka-3-mm/p/4332847 nebo třeba filc https://www.bopo.cz/eshop-tiros-gramaz-280-gm2-sire-1m-navin-60-m-5557.html?gclid=EAIaIQobChMIqPmlpo274AIVged3Ch1CKgMuEAQYBCABEgI-M_D_BwE.
Děkuji za rady a názory
S pozdravem Dan
Otázka je, proč tam něco dávat. Co by to mělo mít za přínos?
Pokud jen jako prevenci kvůli vrzání, tak při řádném prošroubování nic vrzat nebude.
Desky křížem přes sebe a pořádně prošroubovat. Nic se nebude hýbat a nic nebude vrzat. Čím víc vrutů, tím lépe.
Samozřejmostí je pevný, dobře provedený rošt.
Moas a rokator:Všechno bude jak má, ale přesto bych tam mezi ještě něco dal...
Podle mne - cokoliv dáš mezi vrstvy, se časem stlačí, a tím vytvoří prostor pro deformaci a vrzání - nejlepší pořádně prošroubovat "desku na desku"…
Nevidím důvod, proč tam něco dát, ale pokud budete nadále na tom trvat, můžetet tam dát:
papírovou lepenku, difuzní folii, A330H, geotextílii, staré noviny, disperzní lepidlo, tekutou lepenku a dalších 20 nesmyslů.
Desky nebudou vrzat, ale vždy jen spojení dvou desek ve spáře. To slepte v jednu velkou desku, klidně i k sobě.
Přesně jak radí kolegové přede mnou. Nic tam nedávat, OSB v klíčích k sobě slepit lepidlem a dobře pomocí vrutů přišroubovat k sobě. U vrutů si dejte bacha na délku, ať se nedostane do podlahy. I když vlastně máte dřevěný rošt, tak by to vadit nemělo. Tento postup jsem zvolil a mám to již cca 2 roky a bez problémů a nevrže.
Jenomže kročejová izolace se dává POD nášlapnou vrstvu, ne mezi (tam poněkud postrádá smysl, a umožňuje deformaci - prohýbání - slabší vrstvy podlahy)…
Narozdíl od všech soudím, že vhodná vložka slouží jako kročejová izolace. Proto bych také obě vrstvy OSB k sobě nepřišroubovával, jen volně na sebe položil.
Pane Kyncle, máte sice pravdu, ale zkuste se podělit, jakou "vložka slouží jako kročejová izolace" doporučujete a v jaké síle. Rovněž síly OSB desek doporučíte jaké?
http://www.stavimesidomecek.cz/postup-jak-na-podlahu-z-osb-desek/
Někdo, kdo se neumí podepsat, napíše blábol na internet a tím se z blábolu stává pravda?
Pokud takováto podlaha vrže, tak je to jen proto, že buď je špatný podklad, pruží rošt, rošt má velké mezery a pruží desky, šetřilo se na vrutech apod.
Pokud je pevný a hustý rošt a pokud jsou desky křížem a řádně prošroubované, nic vrzat nemůže. A každý další komponent je zbytečný.
A kolko ste už tých podlah urobil? Ja sa živím tesarčinou 20 rokov a nejaké tie podlahy som už urobil.
na takové dotazy odpovím otázkou, zdali víte kolik jsem viděl špatně udělaných podlah po řemeslnících, který se tím živí.
Za celú dobu ani jedna reklamácia.
Já nepsal o Vás a nekontroluji Vaší práci.
Prepáčte zobral som si to nejak osobne.
Vy byste tedy postupoval jak?
Zrovna ten článek, co jste vložil, v jedné větě píše o vložení mirelonu mezi dvě vrstvy OSB a hned v další větě píše, že "plošné slepení obou vrstev podlahy ještě více zpevní celou skladbu".
O kus dále zase píšou, že na první záklop dávají kročejovou izolaci a na tu zmíněnou dvouvrstvu OSB. Takže to ve finále skončí podivuhodným trojsendvičem z OSB - mirelon - OSB - kročejové izolace - OSB, z nichž pouze první dvě jsou prošroubovány.....
Působí to na mě dosti zmateně.
Keď sa iba zoskrutkujú je dobre dať ten mirelon,keď sa zlepia je to pevnejšie a vtedy tam ten mirelon nejde.A ten trojsendvič-prvá vrstva osb je podkladová napevno spojená s roštom na to ide kročajová izolácia a na to dve vrstvy osb buď zoskrutkované alebo zlepené na volno ako plávajúca podlaha.Ten trojsendvič sa dáva väčšinou do podkrovia.
Nejsem odborník ale pokud tam něco chcete dát tak co například korek. Prodává se v rolích, je to přírodní materiál, izoluje, jde lepit i prošroubovat.
Korek po nalakování je pěkně studený povrch. Před lakem pohádka. Jestli je v podlaze topení, tak no problemo.
