Blbnuti radia u ford fusion
Dobry den,
zacalo mi blbnout radio, kdyz treba preradim nebo prejedu pres nerovnost nebo zatacim tak mi preskoci zvuk jen do jedne casti bud hraje u ridice nebo to skoci u spolujezdce, vetsinou to je pri razeni. Poradite prosim cim to muze byt a co se s tim da delat? Dekuji
Vytáhnout a zkontrolovat konektory, pak se uvidí dál…
Dobre dekuji
Je nutné v zákrutách jazdiť opatrne, bo motúz tiahla programovej voľby mení otočným kondenzátorom kapacitu: http://ix.sk/kU1A6
já to pochopil tak, že přeskakuje zvuk mezi levým a pravým reproduktorem, ne že se rozlaďuje elektronkový přijímač, který ve Fusionu dozajista je...
Ted mi to dela ze treba zaradim dvojku a zvuk preskoci do jednoho reproduktoru, zaradim trojku preskoci to do druheho...
Kdyz jsem to mela na ctyrce tak to nekdy hralo dobre, ale kdyz jsem spojku pridrzela tak byl krasny cisty zvuk, ale jen u ridice, kdyz jsem ji nechala tak jak je normalne tak to hralo slabe zase
Dobrý den,dle mého názoru máte problém v kabeláži dole u spojkového pedálu,při řazení a sešlápnutí pohnete se svazkem,nebo jednotlivým kabelem a dochází ke změnám kontaktu k reproduktorům.K podobnému jevu dochází při jízdě po nerovnostech,prostě se něco zaklepe více a závada se dostaví.Zapnout radio v nenastartovaném autě,vylézt ven,zakleknout a podívat se okolo spojkového pedálu,případně pedál stisknout rukou a přijdete na závadu.Pak už tahat za kablik,který to dělá,buďto je zlomený,nebo zoxidovaný v konektoru,zlomený spojit a zaizolovat,zoxidovaný konektor vyčistit.
Moc dekuji za radu
