 Čím podložit IBC barel na 1000 litrů vody?
					Budu mít repas barel na 1000 litrů, zřejmě to bude IBC (obrázek).
Nevím ale, zda bude mít i vlastní základnu. Pokud ne, jak ho zabezpečit, tj. čím ho podložit? Mám pár kvádrů Ytong, ale nejsem si jist, přece jen půjde o tunu vody.
Poradíte mi něco šikovnýho?
Už to tady někdo před časem řešil. Místo vlastní základny jiná paleta. U Ytongu jde o to zda nebude vlhnout, jinak to na tlak vydrží. Záleží na tom jak vysoko to potřebuješ mít. Použij betonové tvárnice či dlaždice a máš to bez problémů.
Ja mam pod tim plastove palety - http://suroviny-polotovary.hyperinzerce.cz/obaly/inzerat/4461077-plastove-palety-nabidka/
Šikovný a slušná cena.
Čtyři Ytongy v rozích stačí, ty kontejnery se i při stohování opírají jen v rozích, jsou na to stavěný.
.. za předpokladu, že jsou v paletové kleci. Což je IBC kontejner.
pod pojmem "barel" si představím jen ten umělohmotný vnitřek.
Podložení jen v rozích stačí, pokud je pod tím originální paleta, nebo nějaká jiná s dostatečnou pevností. Pokud tam není, nebo je třeba shnilá, po naplnění vodou se provalí dno. Samotný plast to neudrží. Také varuji před naplněním vodou nádrže bez okolní klece. Kontejner se nafoukne jak balon a může prasknout. Dost překvapený byl brácha. Sehnal dva kontejnery bez klece. Postavil je vedle sebe a ztloukl klec z prken. Po naplnění vodou mu to klec rozštípalo a vytrhalo hřebíky. Koukali jsme na to oba jak zjara. Nakonec jsme klec udělali z trámků a sešroubovali vruty, teď to drží. Ta originální klec na to nevypadá, ale je to dost pevný.
Já mám dva kontejnery s klecí, bez palet. Usadil jsem je tak, že jsem udělal ohrádku z prken a na tloušťku asi deset centimetrů do toho narovnal různorodé kameny, které jsem posbíral po okolí. Do toho dal několik betonářských drátů pro zpevnění. Mezi větší kameny jsem dal malé, abych co nejlépe vyplnil prostor. Pak jsem to asi do dvou třetin zalil řídkým betonem asi 1:6. Nakonec doplnil po okraj formy kvalitnějším betonem a zarovnal latí. Na to položil dva cm silný polystyren (to jen pro dobrý pocit) a na to nádrže.
Samozřejmě lze na rovnou zem to položit i přímo, ale takhle jsem to dělal proto, že mi to stojí na dost strmém svahu, tedy jsem to musel srovnat a aby mi to ze svahu časem neujelo. Tím mám po úpravě terénu a udělání základu místo pod kohouty.
Nevím kolik máte Ytongu a jak velké, ale určitě váhu barelu s vodou unesou. Vždyť musí nést větší zátěž u baráku.
Bude to i s klecí?
https://kutilska.poradna.net/questions/2340796-podlozeni-kubikove-nadrze
Teprve uvidím, jak bude kontejner vypadat a čím bude vybaven.
Každopádně díky všem za přínosné info.
Tak se to téměř vyřešilo samo.
Je to IBC na 1000 litrů s takovým vnějším žebrovím (nebo jak to nazvat). Usadil jsem to na dvě obyčejný dřevěný palety a drží to OK. Nakonec se ukázalo, že to není žádná věda
