Roztrhnuté linoleum
Zdravím, nemáte nějaký tip nebo kontakt na někoho (MS kraj) kdo má zkušenosti s opravou roztrhnutého linolea viz odkaz (náhradní kus mám k dispozici). Předem děkuji
| Kolega dělá podlahy, je z Hlučína.
www.podlahyhlucin.cz Cat 10.02.2019 16:22 |
Cat | |
| Je možné, že bys to zvládl i sám.
Kdysi jsem hleděl na linaře.
Kus lina odpovídající vzoru si položi… čumil old 10.02.2019 17:51 |
čumil old | |
| Přesně tak, pokud je to větší plocha, je dobré to lepidlem (či kvalitní oboustrankou) chytit i v plo… Kurt 10.02.2019 18:02 |
Kurt | |
| Jak už říkali nahoře, přiložit, proříznout, vyndat vadný kus a nový tam přilepit. Na slepení těch pr… poslední JoDiK 10.02.2019 19:00 |
JoDiK |
Kus lina odpovídající vzoru si položil na poškození a pak vyřízl velmi ostrým nožem záplatu tak, že prořízl obě vrstvy.
Tím pádem tam ten flastr zapadl (po odstranění spodní poškozené vrstvy) naprosto bez spár. V podstatě i křivý řez by tam zapadl, protože to je jak přes kopírák. Jen s tím během operace nepohnout.
Pak to slepil, říkal tomu svařit za studena.
Asi by to zmáklo i toto lepidlo.
Extra linařský nůž nemá cenu kupovat.
Dá se ale koupit háčkovitý nůž, který jde vložit do klasického lámacího.
Klidně vzít na každý řez novou čepel.
Ve slušném krámě to prodají po kusech a ne celé balení.
Ale na hranatý flastr bych voli klasický lámák. Ten háčkovitý je spíš na řezání v rohu.
Přesně tak, pokud je to větší plocha, je dobré to lepidlem (či kvalitní oboustrankou) chytit i v ploše k podlaze.
Jak už říkali nahoře, přiložit, proříznout, vyndat vadný kus a nový tam přilepit. Na slepení těch proříznutých hran k sobě mi podlahář doporučil speciální lepidlo v tubě s jehlou - ta se nasadí do spoje mezi flastr a okolní lino a projede se celá spára za současného vymačkávání lepidla.
