Dvě zářivky do jedné čokoládky
Dobrý den ze zdi jsou tři dráty na ně je zapojena zářivka,je možné připojit ještě jednu....přes dvoulinku do te samé čokoládky.když dám stejne barvy drátů k sobě,,
DĚKUJI
Žiarivku myslíš trubicu alebo žiarivku na závity E27/E14?
Nahoď tento xindel, rozdvojku na E27 pre závitové žiarivky http://ix.sk/OCptp
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcROisEEWG-b2vnHWX4KlPw7l5tgjF4PpLAfBormfoIxE5IDG3iuCA
Trubice majú vlastný obvod spolu s štartérom.
http://ix.sk/RPQFr
Jestli myslíte k jednomu celému kompletnímu svítidlu připojit ještě jedno svítidlo, tak klidně. Ale dotaz je tak stručný, že až postrádá důležité informace o tom co vlastně máte v úmyslu
Zkuste to upřesnit, nebo třeba vyfotit.
DOBRÝ DEN,PSAL JSEM TO NA RYCHLO Z PRÁCE,TAK TO UPŔESNÍM
Na ty dráty ze zdi je připojena zářivka se startérem,a předřadníkem
![[65157973849640617231_thumb.jpg]](http://img24.cz/images/65157973849640617231_thumb.jpg)
do čokoládky
dokoupil jsem led zářivku kde je jen dvojlinka
a chtěl jsem se zeptat jestli lze a bude fungovat...... drát dvojlinku připojit do čokoládky hnědý z dvojlinky do 1 a modrý do 2 na čokoládce.
děkuji předem
Ta led nová zářivka by měla být na štítku označena dvěma čtverečky v sobě- el.zařízení s ochranou před neb. dotykem II.třídy, "dvojitá izolace". Pak zapoj tak jak píšeš, jeden na hnědý (fáze) druhý na modrý (pracovní nula)-pozor VYPNOUT a ověřit !!!. Pokud by takto označena nebyla a měla někde přístupnou kovovou část (nevím kde jsi koupil, jaký výrobce) pak by bylo nutno ještě napojit na tuto vodivou část i vodič žlutozelený (dírka, šroubek, podložka, vodič, podložka, vějířovka, matička) z třetí svorky instalace- žlutozelený vodič, "ochranná nula" .
děkuju moc za srozumitelné vysvětlení
![[98343258159570761372_thumb.jpg]](http://img24.cz/images/98343258159570761372_thumb.jpg)
označení má
Jo, to je přesně ono ten symbol dvojité izolace (vpravo dole na tom štítku). Když to zapojíte jak psal George63 tak to bude nejen fungovat, ale dokonce to bude i bezpečné
Dobrý večer tak se podařilo a celkem i rychle,jen mě zdrželo,po odizolování dvojlinky bylo více drátu, ikdyž jsem stočil dostat to k tomu původnímu tlustšímu to bylo asi nejhorší.
Viděl jsem že se dají koupit právě na tyto konce nějaké koncovky.......
Všem moc děkuji za trpělivost a ochotu
romanS
Dobrý den,tak jsem tady s dalším dotazem.
Zapojení se povedlo,a nyní se doma rozhodli,když viděli tu novou LED ,že by se ta stará uplně zrušila a koupila jěště jedna ta LED delší
jedná se o toto
https://www.elektro-styl.cz/elektrostyl/eshop/30-1-Svitidla-osvetleni/-4-/5/6907-Argus-light-SV-5015-SL#
...takže ze zdi tři dráty,stará zářivka s čokoládkou pro tři dráty pujde uplně pryč,tam bych chtěl tu novou LED která ma místo jen pro dva dráty hnědý a modrý,to bych zapojil,cos tím bílo zeleným, a postup může byt stejný jako v prvním případě k připojit opet modrý k modrému a hnědý k hnědemu??????
omlouvám se za ty výrazy
předem dik
romanS
Ano, modrý k modrému a hnědý k hnědému. Žlutozelený může "viset ve vzduchu", jen ho nějak přihněte aby nebyl vidět (neucvaknout, může se časem hodit, kdybyste to předělával).
Děkuji moc.
a jěště se zeptám ty konce z dvoulinky nechat tak roztřepené,jen zakroutit,nemusím tam dát nějakou koncovku????
No, mohlo by tam být něco takového:
konektor-5mm-kulaty-1-2-5mm-dutinka
Přiznám se, že jsem to vždycky jenom zakroutil
To je dutinka do plastového těla konektoru.
Na konce lanek je sortiment podle průřezu. Např. https://www.gme.cz/kabelove-zakoncovaci-dutinky
Nicméně tvoje poslední věta platí.
Jěště jednou všem moc diky
romanS
Do šroubovacích svorek dutinku, do pružinových lehce zkroutit. Pokud nemáte dutinky a nechcete je kupovat (+ lisovací kleště na dutinky), tak to můžete udělat jako se to dělávalo kdysi: konec lanka se těsně omotá tenkým drátkem (například vytaženým z lanka (té dvoulinky) stejného druhu) a bude to držet skoro stejně dobře jako dutinka.
Souhlasím s tím, že konec šroubu nebo červíku ve svorce zašroubovaný do lanka - licny není to pravé ořechové. Jsem už řadu let po práci v elektro oboru / spojařina a běžné elektro/. Tehdy jsme licny jak se tehdy označovaly "slaněné vodiče" před zapojením do svorkovnic cínovali. Bakelitové lámací svorky, t.zv. čokolády měly uvnitř, pod šroubky mosazný pásek přes který šroubky přitlačily licnu /lanko/ bez jejich poškození. V tom případě se pod ten průběžný plíšek /pásek/ do svorky vložil jen mírně zkroucený konec lanka. Bylo to správně z dnešního pohledu?
Myslím, že ano, protože se tím eliminoval ten problém, že by šroubek ve svorce přimáčknul jen pár drátků z licny a pak se to hřálo a dalo se to snadno vytrhnout.
Snad máš doma pistolovou pájku. Tak ty konce slaněných vodičů proletuj cínem. Bude to daleko lepší, než je nechat roztřepené, nebo je "omotávat drátkem". V případě, že jich bude do svorky víc slaněných, můžeš je před proletováním smotat dohromady a pak proletovat. Jde to pak do svorky podstatně lépe, než více samostatných. A i pokud v té svorce nebude ten ochranný plíšek (což bývalo v dřívějších bakelitových) tak při dotažení dostatečném ale "s citem", bude spoj dokonalý a bezproblémový. Co se týče připojení vodičů, tak černé (hnědé) spolu, modré rovněž a žlutozelený, pokud jej svítidla nemají a jsou ve třídě II tak stoč a ponechej bez zapojení.
Jen zírám co se dát popsat textu o zapojení dvou drátů, ještě že se šetří naše lesy
...co to má jako být???????? rada??????
Ne jenom konstatování, že rada byla udělena 4.2. v 18.07 od Gerge63 a ostatní už je navíc a dále že lidé kteří nemají o elektřině žádné povědomí by neměli nic zapojovat.
..a vypadá to že se rýsuje problém pokud dokoupim i tu druhou novou zářivku,protože budou asi krátké ty tři kabely co jsou vyvedeny pod linku........
nějaký tip,rada,doporučení...MMM
diky
Chlapci klídek, "pokud nejde o život, jde o h....". A pro Tebe Romane, hlavně si vždy vše vypni jističem v rozvaděči. U elektriky by o ten "život" mohlo jít.
Co se týče prodloužení těch kabelů, chtělo by to lépe specifikovat problém.
Pokud by šlo ale o prodloužení dvoulinek od svítidel, je možno použít buďto jejich výměnu za delší, nebo prodloužení shodnou dvojlinkou, napájenou na původní a spoje izolovány smršťovacími bužírkami. Dělá se to tak, že se spoje provedou mimoběžně od sebe cca 3 cm, vodiče se sletují cínem v délce cca 1 cm, každý se izoluje samostatně tenčí bužírkou a pak přes oba spoje se navleče bužírka silnější a až na pláště dvoulinek. Bužírky ohřát teplovzdušnou pistolí, fénem ,nebo opatrně a s citem plamínkem zapalovače. Jinak možno použít rovněž vhodné svorky, ale ty pak by se musely ještě nějak izolovat, nebo chránit. Jejich "krytí" je pouze IP20 a to je málo. Takže já preferuji spíše tu variantu - spájení a smršťovací bužírky.
....ok ,tak myslel jsem to tak ,že ten -drát- co jsou tři dráty puvodní ze zdi nedosáhnou zřejmě ani do jednoho toho nového svítdla,nyní jsou v čokoládve ve starém světle(nové světlo ma připojení dvoulinky na opačném konci.)
tak se předem omlouvám at to nezní moc blbě
kdyby se na ty tři ze zdi dala čokoládka(nějaká koncovka pro připojení dvoulinky) a do toho ta dvoulinka ze světel?? nebo to tak nelze-..????
děkuji
Jakože ti ze zdi budou koukat tři dráty a na dvou z nich bude čokoláda, do které budou přivedené dvě dvoulinky ze dvou světel? Ale fuj. Aspoň teda na to místo, kde vykukují dráty umísti odbočnou krabici a v ní to bude propojené a zakryté.
https://1url.cz/VMpVw
super diky za tip
tak když to shrnu mým laickým pohledem
dokoupit krabičku do které dám čokoládku,do ní zapojit všechny tři dráty ze zdi,nejo jen modrý a hnědý? a z druhé strany krabičky zapojím po dvou hnědých a dvou modrých(dvojlinky ze svetel)......
diky
Tak. Elektrikářsky čistší je samozřejmě zapojit do čokolády všechny tři dráty a dál pokračovat jen se dvěma (dvěma dvojicemi) a ten nepoužitý jen nechat osiřelý v té svorkovnici aby se někde neplandal. Osobně bych ještě místo čokolády použil pružné Wago svorky, ale fungovat to bude i bez nich.
Kup tuhle krabičku s víčkem ("panelová na omítku"), očisti místo okolo vývodu vodičů ze zdi (od malby až na omítku) vsuň kabel ze spodu do krabice a nalep krabici na zeď mamutem. Do krabice dej řadovou svorku se třemi svorkami, do ní všechny tři vodiče (přívod ze zdi) a z druhé strany ty dvě dvoulinky ke svítidlům. Pro ty do krabice, z boku, vyvrtej dírky, prosuň a v krabici je zajisti proti vytažení (nejjednodušší - 2 x obtočit dvojlinku a stáhnout kouskem meděného vodiče CY 1,5 v izolaci). Zapojíš pouze hnědý a modrý, zelenožlutý ze zdi bude nezapojen a bude končit ve svorce.
https://www.nakuprazdva.cz/krabice-a-vicka/2577-krabice-lk-80x28r-1-8595057600942.html
https://www.nakuprazdva.cz/krabice-a-vicka/3553-vicko-vlk-80-r-8595057616325.html
TVL to jsou snad ceny za 10ks a ne za 1. Mají tam nějaký překlep asi...
namátkou...
1ks
https://www.hausspezi.cz/krabice/krabice-lk-80x28r-1/
https://www.hausspezi.cz/krabice/vicko-vlk-80-r/
10ks
https://www.patro.cz/krabice-lk-80x28r-1-10-ks/
https://www.patro.cz/vicko-vlk-80-r-10-ks/
Jasně že ceny za 10 ks. Já mu to tam dal pouze jako "obrázek" jak vypadají a zapomněl jsem ho na to upozornit.
Aha, no a já nezaroloval dolů, kde to je napsaný...
super děkuji
tak dekuji všem,povedlo se.
