myčka Bosch SGS 46A72 - vypíná se
Zdravím do fóra, mám potíž s myčkou Bosch SGS 46A72 - vypíná se
(link na návod zde https://nahlad.navodnaobsluhu.sk/nahlad-navodu-na-pouzitie-zadarmo-2798/umyvacka-riadu-bosch-sgs-46a72/strana-5.html)
Pokud nastavím jakýkoliv delší program (automatika i manuál), myčka se uprostřed cyklu bez varování vypne (nesvítí žádné kontrolky). To vypnutí je v různých intervalech - někdy 10 minut, někdy 15 minut, někdy 30 minut.
Pak "vstane z mrtvých" - třeba po půlhodince se probere a pokračuje v mycím cyklu. Pak se třeba po 5, 10, 15 minutách opět vypne a čeká zas nějakou dobu, než opět naskočí.
Nestalo se mi to jedině u krátkého programu na 30 stupňů.
Přívod vody se zdá být volný, odpad taky, čerpadlo také.
Pro doplnění ještě uvádím, že předtím, než se toto poprvé událo, se s myčkou manipulovalo z důvodu malování (odpojení přívodu, odpadu a posunutí myčky).
Měl by někdo tip, co by s tím krámem mohlo být? Díky
Zkus tohle: https://www.bosch-home.com/cz/servis/podpora/podpora-mycky
Co dělá displej, když je myčka ve fázi mrtvých? Taky nesvítí?
Displej taky mrtvý Nesvítí
Dobrý den,mám úplně ten samí problém s myčkou, co to nakonec bylo? Nevím jestli mám volat opraváře, nebo jestli to nezvládnu opravit sama, odpověď prosím na xtp@seznam.cz děkuji
Hledej zlomený kabel kdekoliv, nebo studený spoj na tišťáku.
Před časem měl kamarád stejný problém s pračkou. Uprostřed praní se vypínala.
Opravář zjistil kolísání proudu v domě. Nové spotřebiče mají ochranu a pokud zjistí kolísání proudu pod stanovenou roveň tak se vypnou.
Díky, zkusím
Ahoj, povedlo se ti to prosím vyřešit? Mámj stejný problém s myčkou Simens. Myje, vypne se, pak se zase třeba po půl hodině zapne a normální program místo cca 3 hodin trvá 6 hodin.
vyřešil jste nějak ten problém sám nebo servis?
děkuji.
Dobrý den, všiml jsem si až teď, že jsem do spam koše dostal reakci na mail.
Myčka se bohužel nevyřešila, takže putovala do elektroodpadu.
Hezký den
