Záhada: WC nenapouští
vyměnil jsem u WC Jika Lyra hadičku za Merabell aqua. Vše ok, WC se napustil, ale po spláchnutí přestal napouštět. Od té doby je s tím problém: Demontuji hadičku, namontuji, vše ok, po čase (1 až x spláchnutí) zase nenapouští. Nejdéle to vydrželo 1,5 dne, přestalo poté, co se pustila pračka (což je vždy takový menší ráz).
Na napouštěcí ventil jsem se nedíval, nedaří se mi demontovat tlačítko. Odmontovat nejde, když ho rozeberu, tak tam jsou dva plastové šrouby a k úplné demontáži asi potřebuji ten speciální šroubovák a ten nemám. Ale nemyslím, že je problém uvnitř WC. Po demontáži a následné montáži hadičky se vždy napustí. Dokonce jsem už i zkoušel nechat puštěnou vodu a maticí hadičky mírně povolovat. WC se začal napouštět.
Napadá je jedině možnost, že hadička špatně doléhá na ventil WC. Musí být přesně rovně s ventilem, nesmí to být moc dotažené apod.
Jo a WC se teď déle napouští. Celá nádržka přesně minutu.
Napadá někoho něco?
Je možné, že se ti montáží hadičky podařilo pootočit uchycením napouštěcího ventilu a plovák někde o něco vázne.
Jinou možností je, že v připojovacím šroubení na splachovači je sítko. To může být ucpané a při montáži se uvolní v dosedání a voda proudí okolo. Pak si to sedne a tím přestane téci. Ale přímo ten splachovač neznám, tak jen všeobecně.
Je to nejspíš tak, jak psáno výše. Pootočil jsi celým šroubením a plovák teď zůstáva viset.
Jakýkoliv ráz v potrubí může zvednout usazeniny a ucpat přívod. Rázem je samozřejmě také otevírání kohoutu.
Ano, při dotahování v tom mírně ruplo a to jsem to dotahoval jemně klíčem. Má smysl to nějak zkoušet otáčet zpět?
Smysl má to rozebrat, vyčistit a smontovat tak, aby nedrhnul plovák. Tuhle radu jsi ale už dostal hned na počátku.
Jo, bohužel je tam tohle tlačítko. K rozebrání asi potřebuji ten šroubovák a ten nemám.
Stačí střed zatlačit a prsty vyšroubovat obvod, ale různé systémy se mohou trochu lišit.
Zrovna tohle tlačítko se liší hodně :) - namáčknout jedno "půltlačítko", šroubovákem (jakýkoliv plochý, jde to i prsty ale blbě) vyšprtnout to druhé pryč, pak jakýmkoliv křížovým šroubovákem povolit šroub, kterým je mechanismus tlačítka přitažen ke splachovacímu mechanismu.
Pak už se to dá dát pryč a odundat vršek nádržky.
Musíte demontovat víko nádoby, abyste viděl, zdali otáčíte při dotahování hadičky s celým plovákem. Stačí nepatrně a plovák drhne o stěnu nádobky.
Tak jsem to rozebral a plovák byl trochu vychýlený. Jestli to byl (jen) tím nevím. Uvidíme ...
Nevidím do mísy, ale popis závady tomu nasvědčuje.
Plovák byl skutečně otočený... odhadl bych tak o 20 stupňů. Napouští to stále dlouho (6 litrů minutu), ale možná to je jen subjektivní pocit a délka napouštění je ok. Nikdy předtím jsem ji neměřil :)
Gratuluji k úspěchu. Jak jednoduché.
Tohle mimochodem taky resim, hajzlik me doma funguje, ale doba napousteni me docela depta. Nema nekdo nejakej tip na rychle napoustejici napoustedlo?
Pokud to napouští extrémně pomalu, je to snad zanesené. Rychlé napouštění není žádoucí, aby ti případné protékání nevyplavilo peněženku.
Je to zanesene - vzhledem ke slozeni me studnicni vody je to ovsem otazka tydnu, kdy se to po vycisteni dostane z pomalu na velmi pomalu. A ja nechci ten forichtung rozebirat kazdej mesic, staci ze to musim delat kazdyho pul roku, pac to uz to spis nefunguje nez funguje((10 minut je fakt prilis dlouho na ranni provoz domacnosti).
Vzhledem ke zdroji vody to protikani klidne risknu, zas tak drahy to nebude.
A máš roháček s filtrem, abys čistil jen roháček?
A co si před to dát odkalovací nádobku? Nic se nezanáší, jen ji čas od času vypustíš. Stačí kousek potrubí dole s roháčkem.
Tu vodu i pijete?
V klidu. Voda jenom obsahuje vic zeleza. Podle normy platny do roku 2007 by byla kojenecka, ted neni sice ofiko ani pitna, ale je naprosto bezpecna k piti.
Jenze zelezo z vody nejak normalne nedostanu, to tam proste bude. A protoze ten kepl v zachode brzdi vodu takovym labyrintem a otvurkem o prumeru snad ani ne 2mm, tak ten labyrint se zanese raz dva. Celej ten nesmysl mi prijde hrozne komplikovanej na funkci co zajistuje. Ona se nejaka silnejsi vrstva toho zelezityho blivajzu na normalni plastovy trubce neudrzi, ale v tomhle napoustecim nesmyslu se to ucpe raz dva.
Mám to na chalupě, čistit a čistit.
