Ventily vody v bytě
Zdravím chci si vyměnit ventil na vodu u pračky , protože mi praskla páčka u ventilu..., ale jakmile zastavím přívod studené vody tak v trubkách už není žádný tlak , ale když pustím třebas v kuchyni teplou vodu tak se začne voda tlačit v koupelně z toho ventilu který chci vyměnit , mám zavřít i přívod teplé vody? Dělat by to ale asi nemělo ne? Teda jestli to je přívod teplé vody , mám tam 2 ventily na uzávěr tak počítám že ano.
Děkuji
Kdybys tu teplou zkusil zavřít rovnou a vyzkoušel to,měl bys to už opravené.Rychlejší a spolehlivější než psát dlouhý dotaz a čekat na odpovědi.
Páková baterie,pokud není v úplně krajní poloze,prostě míchá studenou a teplou vodu a tak logicky pouští tu teplou zpět.
Některé to dělají i v krajní poloze.
Výměna ventilu je otázkou pěti minut, během této doby se to dá ohlídat a i kdyby ne, to množství uniklé vody bude minimální navíc nemá žádný tlak. A stejně při této operaci nějaká voda vyteče tak jako tak (přinejmenším z hadice pračky).
Z uvedeného dôvodu majú angláni zakázané inštalovať miešacie batérie na vodu. Každý ventil musí byť separovaný.
A taky ventil musi byt na potrubi a ne hadickou jako u nas.
Coz je asi nejhorsi vec v Anglii. Ne, druha nejhorsi po anglicky kuchyni...
Fakt je, ze si tam proste neumim umejt ruce.
Ano, jak se tam umýt bez opaření rukou je mi záhadou.
Zřejmě se očekává, že si člověk napustí trochu do umyvadla a v tom se pak nějak oráchá... asi je to staroanglicky gentlemanské... jinak nevim.
Neplýtvají při mytí rukou vodou.
Vážne by ma zaujímal dôvod takéhoto riešenia.
Zavřete oba kohouty, odpuste tlak a vyměnit.
