IR LED přisvit pro kamery
Zdravím.
Chci si koupit IR LED přisvit pro kamery
https://www.aliexpress.com/af/ir-board.html?SearchText=ir+board&d=y&initiative_id=SB_20190113110409&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs
Docilim delší dosvit když si koupím modul s 72 led nebo bude jen vice světla u kamery?
Je lepší koupit 2 X 36 a umistit každe jinam?
Mají stejnou kapacitu světla bile a modre?
Tyto jsou za hubala.
To máš na pohybové čidlo alebo snímkovanie nafurt?
Viac LED, viac lúmenov. Len podmienka je mať osvit za kamerou, za ohniskom.
Nafurt.
Takže když ma kamera svoje IR dosvit 20 metru, tak toto musím umistít za kameru.
Ja myslel že to dam tak 30 metru před kameru.
IR je svetlo a platia naň rovnaké pravidlá, ako aj pre viditeľné svetlo. Môžeš osvetľovať snímaný objekt aj zblízka, akurát zaisti, aby si nesvietil do objektívu kamery - oslepoval by si ju. Teda IR LED nemusí byť striktne za kamerou.
30m daleko - a jaky prostor chcete osvitit? To par LED diodai nezvladnete - teda - jsou i vykonne IR LED moduly, ne tyhle "hracky". Pokud chcete zaexperimentovat, tak v IR vyborne "sviti" vyhrivaci "nocni" zarovky Exoterra Night Heat / Night Glo, ve viditelnem spektru maji jen nepatrne minimum.
Nejde o moc velký prosto ale spiše o vzdalenost.
Tato ma třeba kolem 30 leda a pišou tam 30 mertu.Takže těch mých 72?
https://shopdelta.eu/ip-camera-ds-2cd2020f-i-1080p-4-0-mm-hikvision_l2_p12274.html
Tato ma jen 2 velke a pišou 150 m
https://www.euroalarm.cz/bezpecnostni-kamerove-systemy-cctv/hikvision/ip-systemy/ekonomicke-ip-kamery/ds-2de-ptz-otocne/ds-2de7230iw-ae
Mame třeba DS-2CD2232-I, u ktere se piše 50 m ale kvalita zaznamu v nocí níc moc, takže ji ještě přisvicují 50 watt led reflektorem.
Kdybych třeba misto toho 50 watt led reflektorem dal těch 72 IR, mělo by to stačit.
Budou stejně svitit ty modre IR jak ty bile?
a proč nekoupíš nomální IR přísvit na tyto účely určený? (kvalitní bude mít taky pořádné chlazení, nezapomeň, že to v zimě pojede i 16 hodin denně)
edit: běžně se dělají přísvity až na 500m, ale tam je to už s optikou, která řídí směr a rozptyl vyzařování (a samozřejmě se už jedná jen o úzký kužel). Další otázka je, co chceš na takovou dálku snímat s pouhým 2Mpx snímačem?
Mám několik různých Hikvisionů na zahradě.
Koupil jsem si pár kusů venkovního IR k experimentování
https://www.aliexpress.com/item/cctv-4-array-IR-led-illuminator-Light-CCTV-IR-Infrared-Night-Vision-For-Surveillance-Camera/32429359629.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4d594c4dyaNbav
Fungují celkem solidně, za tu cenu bych nic moc neřešil a pár různých si objednal.
Konkrétně tato při 12V bere nějakých 60 mA, tedy poměrně malý příkon. Solidně přisvěcuje do nějakých cca 10m.
hm? Běžný IR přísvit má příkon 20-100W
https://eshop.vakap.cz/2-megapixel/ds-2de4225iw-de/
Adaptivní IR přísvit až 100m
IR přísvit 6W max.
jojo. 2Mpx a 100m. To dává smysl.
Jj jasna vec. Cekal jsem taky o neco vic, ale za tech par korun je mi to fuk. Aspon staci rozvod zvonkovym dratem :D A jak jsem psal, i pri tak malem prikonu mi prisvit vykryl mista, ktera jinak kamera dost blbe videla.
A nemůžeš ten přísvit umístit dál od kamery, aby přímo svítil až v dálce, kde to chceš sledovat?
