 Z bílé LED "žárovky" žlutá
					Tohle není dotaz, ale rovnou řešení.
Jako nouzový osvětlení používám USB LED "žárovku", má to napájení 5V přes USB, ovšem světlo je taková ostrá bílá - chvilku to nevadí, po delší době je to silně nepříjemný.
Udělal jsem z bílé žlutou tak trapným způsobem, až je to hloupý, ale... Může se to někomu hodit.
Přelepil jsem tu "žárovku" žlutou izolepou. Drží to dobře, teplem se neodlepuje (neboť teplo při svícení nevzniká).
Zapatlať LED žltým centrofixom, či žltou fixkou by tiež bolo vhodné.
LED na prácu nie je vhodný, monochromatické svinstvo.
Nie je nad žeravé vlákno halogénu v sklenej banke s plným, hranolom rozložiteľným spektrom s centrom maximálnej teploty 2700°K
°K neexistují.
Naozaj? A čo je potom 0°K? Predsa -273,16°C.
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kelvin
Inak - tých 2700°K je CHROMATIČNOSŤ. Uvádza sa v K a správne by malo byť 2700K.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Barevn%C3%A1_teplota
To tam nepíšou. Stupně Kelvina neexistují.
To je pochopitelně nesmysl,jen záleží na správné volbě led světla.
Nuda v kostce…
Objektívne som nadobudol dojem, že ste odchovaní doma v svojich dvojizbákoch pod trubicovými žiarivkami, ako brojlery či nosnice vlašky na vajcia, s nádherným širokospektrálnym osvitom k vyfarbeniu pokožky a lesklej srsti na gebuli, prípadne pod LED s príjemne lahodiacou teplou bielou 2726°C (Celsius) = 3000K, na pravé poludnie Slnka v nadhlavníku. Tiež sa kŕmite chutnými, výživnými, sľadkými plodinami a rastlinami blahodárne ožiarené na habituse 24 hodín denne výhradne jedinou sadou "hodnotného" spektra z LED-iek, (s obsahom ÚV nutného pre dozretie plodín, cukornatosti či získanie vitamínu D, aby ste netrpeli ako ženščíny po menopauze osteoporózou).
http://sk.chinaledfactory.de/news/properties-of-led-light-can-boost-poultry-prod-8189918.html
Nuda:Článkem o osvícených slepicích neokecáš fakt,že jsi prostě napsal blbost.Jednotka SI pro barevnou teplotu je K-kelvin,tedy žádný stupeň K.
A Slunce v poledne nemá 3000K,ale cca 6000K.
Čili zase meleš blbosti,o kterých nic nevíš,hlavně že je to hodně dlouhé a vypadá to vědecky.
Blbé je, když jsou ZP, protože prudí spousta pubescentů, ale je šance, že se šklolou to opadne - ale co s tímhle gerontem v důchodu?
Univerzita 3. věku?
Když pominu ten překlep (za který se tímto co nejuctivěji omlouvám ), tak v tom případě mají někteří prázdniny trvale…
A když tak sleduji, čemu všemu "rozumí", co má a co kdy v životě zvládnul, tak mám pocit, že krafal už do výroby Adama i Evy samotnému Nejvyššímu…
Nuda, co berete za matroš, že bych si dal také
To bych nezkoušel, zcela evidentně to zanechává trvalé následky. A to následky ne zrovna zanedbatelné.
Nuda, Nuda - mýliš si udávanie teploty v °K s farebnou teplotou (chromatičnosťou) v K (Kelvinoch)
Také jsem to tak udělal u jedné led žárovky, co svítila příliš bíle. Ale použil jsem žlutou PVC zakrývací pásku a výsledek je pro naše účely skvělý.
Kup si žárovku se světlem pod 4000K (teple bílou) a máš klid.
Je to napájeno z USB (tj. konektor USB, napětí 5V). Celkem rarita, není z čeho vybírat, nenašel jsem jinej typ.
