 Co pod plovoucí podlahu na beton
					Zdravím, chci pokládat na betonový podklad v paneláku plovoucí podlahu, jako kročejovku chci použít 8mm hobru. Otázka zní, jestli je nutno v tomto případě na beton pod hobru položit nějakou parozábranu.
Proč hobru? Obvyklá je 3mm pěnová izolace.
Použil jsem ji v místnostech s panelákovými dřevotřískovými čtverci a neskutečně to odhlučnilo. Takže ji chci zase, resp. už je nakoupená.
V paneláku? Je tam poter? Je tam podlahové kúrenie?
Čítaj:
https://www.obi.sk/navody/building/walls-and-floors/pokladka-laminatovej-podlahy-v-13-krokoch/
https://urobsisam.zoznam.sk/navody/rekonstrukcia-interieru/polozte-si-plavajucu-podlahu-svojpomocne
V paneláku potrebuješ hlavne protihlukový podklad, parozábranu v klasických panelákoch nie je potrebné dávať, tá sa dáva, ak sa vykonával nový poter a samonivelačka, alebo je podlahové kúrenie.
Když jsem to zkoušel pitvat v otvoru ve stropě ve stupačkách, tak na panelu je nějaká skelná vata, lepenka a potěr. To vše 49 let staré, já na to nic nedával. Kdyby byla potřeba nivelačka, tak bych PE fólii asi dal automaticky, ale chtěl jsem vědět, jestli musím i v tomto případě. Dle odkazovaného návodu ale asi raději ano.
Pokud o patro níže není vytápěná místnost, tj. sklep atd., tak parozábranu dávat. Ale pokud Tě někdo vytápí zespodu, tak je to zbytečné. Jedině snad kdyby tam byla vetší vlhkost, tj. např. koupelna.
