				Motor ventilátoru
					Dobrý den, vyhrabal jsem nějaký ventilátor který má špatný motor ale bohužel nemohu najít náhradní motor. Dokázal by mi někdo s ním poradit? Děkuji
Fotky: https://ctrlv.cz/lSB0 , https://ctrlv.cz/R33a , https://ctrlv.cz/uxgd
Asi nějaký takový? http://www.vendingshop.cz/cs/66-vetraky-do-chlazeni
Ano je to nějaký takový akorát že bez té plastové násady
Ak je motor rodinná pamiatka, starožitnosť s nesmiernou hodnotou, motor 230V/50Hz je možné rozobrať, v tom prípade si daj stator/rotor previnúť v lokalite svojho bydliska. Poisťovňa domácnosti v prípade, ak máš v zmluve motory s nízkymi výkonmi (pod 1,5kW) tieto previnutia prepláca, závada: skrat prepätím. Alebo nech ti živnostník napíše do opravenky dokladu pre poisťováka vyšší výkon motora, aby ti ho pokryla poistka.
Teďka jsem si všiml že jsem nepřidal obrázek spoje motoru s vrtulí tak ho přidávám zde: http://prntscr.com/m42ww1 také chci dodat že motor nemá na sobě jakékoliv známky info. štítku tudíž o motoru nevím nic :/
Ten motor se vůbec netočí?Že by šel změřit odběr a vypočítat alespoň zhruba příkon.
Motor se vůbec neroztočí pouze ,,hučí,, proud nemám jak změřit protože na to nemám vybavení mám k dispozici pouze multimeter
A rukou se roztočí vrtule volně? Pokud ne, rozebrat a namazat ložiska.
Točí se volně ale nemá setrvačnost a motor mi nejde rozebrat protože mi tam vadí jeden šroub který nejde ani za boha odšroubovat
Však si s tým doma neporadíš ani po rozobratí motora.
https://www.firmy.cz/Elektro-mobily-a-pocitace/Elektroservisy/Servisy-elektromotru-a-civek
To máš jednofázový, asynchronný motor zrejeme s otáčkami do 900 ot.min
https://www.mylms.cz/text-prehled-a-zapojeni-motoru/#1fasynchronni
Ok děkuji, vidím to tak že si to nejspíš nechám převinout
Ještě taková poznámka, když motor hučí a strčíte do něj, nerozeběhne se? Pokud ano, mohlo by to znamenat nějaké potíže s rozběhem (rozběhový spínač, upadlý závit nakrátko podle typu motoru). Asi bude opravdu lepší svěřit to odborníkům, pokud ještě něco takového v dnešní vyhazovací době existuje.
To že nemá setrvačnost je taky podezřelé.
Bohužel ani po popošťouchnutí se nerozjede, trochu jsem motor promazal wd - 40 a setrvačnost je lepší, pokud chci pomoct (otáčím vrtulí při běhu) tak to má ještě lepší setrvačnost
Jedná se zřejmě o motorek se závity nakrátko o výkonu asi cca 50W. Takové větráky se používají často v chladicích aparaturách na chlazení srážníku. Pokud se motorek po roztočení rukou alespoň trochu nedotáčí, jde ztuha, tak se nerozběhne, má malou rozběhovou sílu. Možná by stačilo nakapat olej na ložiska. Často takové motorky mají kluzná ložiska a jsou přidřená. Také bývají už vyběhaná, mají vůli a pak kotva dře o stator a motorek se též nerozběhne.
Takový motorek,pokud je spálený se nevyplatí převíjet. Pokud už by to nějaká navijárna vzala, tak nejspíš bude oprava dražší než nový. Třeba tady https://www.chsjedlicka.cz/chladici-zarizeni/technologie/ventilatory/ zadáš průměr vrtule a k tomu ti přiřadí odpovídající motorek. Ceny jsem tam neviděl, ale majlant to nebude.
Motorek nejde ztuha ale nedotáčí se - Nejspíš ložiska ale když při zapnutém motorku mu chci pomoct tak se už trochu dotáčí
