Kompresor do garáže
Zdravím, vybírám nějaký kompresor do garáže. Převážně by byl využíván na huštění pneu, ofouknutí nářadí a občas bych si rád sám něco stříknul barvou - práh auta a takové drobnosti...
Asi je jasné, že brát olejový, ale jak silný, popřípadě jakou značku volit?
Raději bych spíš něco levnějšího, dejme tomu do 3000-5000kč.
Děkuji předem za radu.
Na pneumatiky stačí skoro cokoliv, ale na stříkání by byl ideální výkon 300 l/min a vzdušník 50 l. Jakž takž bude stačit 220 l/min a vzdušník 25 l, což jsou parametry cenově rozumných kompresorů které jsou teď na trhu.
Naprostý souhlas s kolegou.Na stříkání je potřeba vzdušník 50l,jinak ten kompresor uvaříš.
S 50l jsem tak počítal že bych vzal, akorát nevím, jak je to s tím tlakem.
Třeba tento levnější kompresor:
https://kompresory.heureka.cz/fieldmann-fdak-201550-e/
nebo
https://kompresory.heureka.cz/scheppach-hc-54/
Píší u něj:
Sací výkon: 220 l/min
Plnící množství: 158 l/min
Stačí to?
Jako nechci s tím stříkat celé auto, jednou za pár let zastříknout prahy, nebo podběhy to je tak celé.
Když počkám až se ten 50l vzdušník naplní tak pak to dokáže pár sec foukat než to stříknu né?
To by stačilo, je to sice otravé čekat až se vzdušník naplní, ale když je to jednou za rok, tak se dá. Určitě to ale nebude stačit na pneumatické nářadí, tam je plnicí množství 300 l/min minimum, 600 l/min pohodlné (ale to už jsme u průmyslových kompresorů). Ještě pozor na ty výkony. Když budete kupovat český nebo německý kompresor, bude jako "výkon" udáno plnicí množství, když čínský, bude tam sací výkon, který je u stejného kompresoru číselně o hodně větší.
Tlak neřešte, standard je 8 až 10 barů a pro připojení stříkací pistole se stejně snižuje redukčním ventilem. Plnicí množství se udává už přepočtené na standardní tlak (STP), takže ani výkon to nezkresluje.
Podle čísel vychází lépe ten druhý, ale je otázka co je to za čísla. Prodejci těch čínských strojů leckdy ani pořádně nerozumějí těm parametrům a opíšou tam kdejakou blbost. A vlastní zkušenost nemám, protože v práci mám průmyslový šroubový kompresor asi tak o řád větší
Za mne...Scheppach HC 54.Ale HC 25.by stačila .
