porucha F 76 - kondenzační kotel Protherm 25 KKO
Už třetí den po sobě vždy ráno naskočila poruch F 76,dva dny pomohl restart a dnes už ani to nepomohlo.Opravář tvrdi špatný primární výměník,ale ten je aticorový a že by byl zanesen se mi nezdá.Děkuji za radu jestli někdo neměl podobný problém.
Servisák má pravdu. Jedná se o závadu ve výměníku. Zřejmě se výměník uvařil a odešla tepelná pojistka. Používáte také kotel na tuhá paliva? Občas si majitel sám zničí výměník pří přetopení kotle na tuhá paliva. Doporučuje se při topení tuhými palivy zavírat kuláč pod plynovým kotlem a naopak při topení plynem zavřít kuláč u kotle na tuhá paliva. Bohužel pojistka není vyměnitelná, ale musí se vyměnit celý výměník. Cena cca 11000 Kč, ta se liší podle konkrétního modelu. Jak starý kotel máte? Výměník může být zevnitř zalepen nečistotama, dochází v něm k přehřívání a nepředává dostatečně teplo. Potom se může tato závada objevit. Dost často se toto objevuje u neservisovaných, nebo špatně servisovaných kotlů, když je značně zanesená spalovací komora nečistotama. Nemáte náhodou nemrznoucí směs, nebo nějaký antikorový přípravek v topném okruhu? To je také zase dosti častá příčina vnitřního zalepení výměníku. Tyto přípravky pomůžou radiátorům, ale mohou ničit kotel. Po zničení tepelné pojistky výrobce nezaručuje bezpečnou funkci kotle a proto se mění celý výměník. Může to také dělat elektronika, což se vyskytuje ale jen zřídka. Neměl bych toto dále psát, ale pro vyzkoušení příčiny závady se může výše zmíněné čidlo jednoduše obejít( vyklenovat). Čidlo je umístěno v horní části výměníku je bílé a vedou k němu dva drátky. Konektor se odpojí a drátky se propojí. Je to jednoduché, ale již se takto kotel nesmí provozovat. Servisák to takto určitě řešit nebude chtít.
