popuštění sekery
Zdravím,mohu popustit příliž tvrdý a tedy křehký břit sekery po několika letech?Děkuji.
| Môžeš ak je sekera z klasickej uhlíkovej ocele a dá sa odobrať z poriska. Ale zrejme nemáš na to dos… ok 19.12.2018 08:12 |
ok | |
| Zatím stále čekám na odpověď někoho,kdo tomu rozumí. oldo 19.12.2018 09:38 |
oldo | |
| Myslím, že jsi kvalifikovanou odpověď už dostal. Kyncl 19.12.2018 09:56 |
Kyncl | |
| popustit to můžeš, pokud je to překalený. znáš popouštěcí teploty a máš na to výheň, pokud ne, svěř… paul 19.12.2018 09:59 |
paul | |
| Dobrý den,pokud nevíte z čeho sekera je,tak je to pokus omyl.má to však jeden fígl,popustit břit dok… Lubomír 19.12.2018 12:48 |
Lubomír | |
| Nahriať acetylénovým horákom s kyslíkom do karmínovo-červena (ruda, ako rudá záře nad Kladnem) na te… Nuda 19.12.2018 15:28 |
Nuda | |
| Ano lze.
Pozvolna ohřívat na doporučenou teplotu pro tvou ocel.
Kontrolovat při ohřevu barvu-teplot… poslední Stefran 19.12.2018 16:50 |
Stefran |
Môžeš ak je sekera z klasickej uhlíkovej ocele a dá sa odobrať z poriska. Ale zrejme nemáš na to dostatok skúseností, takže to pokazíš. Zver to kováčovi. Ako si zistil, že sekera je krehká? Vylamuje sa ti ostrie? To už popustením neopravíš, treba to prekovať.
popustit to můžeš, pokud je to překalený. znáš popouštěcí teploty a máš na to výheň, pokud ne, svěř to kováři
Dobrý den,pokud nevíte z čeho sekera je,tak je to pokus omyl.má to však jeden fígl,popustit břit dokážete doma,pozvolným ohříváním,třeba plynovým hořáčkem,většinou do zlatavé barvy,ale není to pravidlem.Pokud se to však nepovede,bude to hodně,nebo málo,tak je nutné znovu zakalit,to však malý hořáček nezvládne.
Nejlépe kováře,nějakého starého,znají finty o kterých dnes nevíme.Také jsme jednoho takového měli v práci z kovářského rodu několika generací,umřel před více než dvaceti lety,bylo mu téměř devadesát.Když vykoval majzlik,nebo sekeru,tak to bylo na věky.
Pravidelně jsem mu koukal pod ruce co a jak dělá,stejně to není nic platné,má to svá tajemství.
Nahriať acetylénovým horákom s kyslíkom do karmínovo-červena (ruda, ako rudá záře nad Kladnem) na teplotu 900-1000°C a obratom nažhavené ostrie sekery ponoriť do vyjazdeného motorového oleja v pripravenom kastrůlku. Brit sekery zasyčí, v cuku letu v lázni oleja spokojne, od úľavy, vychladne. Oceľ sa vo vnútri materiálu sekery popustí, ale na povrchu sa v oleji zakalí, naparí sa uhlíkom teda brit po nabrúsení zostane trvácnejší pri práci s drevom. Sekať ním do betónu sa v slušnej spoločnosti nehodí, je to proti spoločenským normám a predpisom.
Ano lze.
Kontrolovat při ohřevu barvu-teplotu brouskem (v místě ohřevu přebrousíš saze, okuje a nečistoty) abys viděl náběhovou barvu.
Amatérský kovář: odkaz
Dle mého názoru - slámová žluť 220°C. Bohužel nevím jaká je to ocel.
Pokud při broušení kalené oceli vidíš změnu barvy tak už popouštíš.
I podle jisker při broušení lze poznat druh oceli.
Autogen se špatným(překysličeným) plamenem bere oceli uhlík.
