Komínová vs. Ostrůvková digestoř
Cau,
Mám dotaz jakej je rozdíl mezi kominovou na ostruvkovou digestoří?Nechá se dát komínová do prostoru?
Díky za odpověď
Cau,
Díky za odpověď
Předmět | Autor | Datum |
Každá digestoř se dá předělat do prostoru, když se tam doplní filtr a výstup se zavede zpátky do kuc… umfa 19.12.2018 11:46 |
umfa | |
Já chci mít varnou desku tudiz i digestoř na ostrůvku v prostoru.Po celé místnosti budu mít zhruba 1… difo 19.12.2018 15:56 |
difo | |
Jestli se do toho pohledu vejde trubka pro odtah někam do komína nebo skrz zeď ven, tak to bude ideá… poslední umfa 20.12.2018 16:11 |
umfa |
Každá digestoř se dá předělat do prostoru, když se tam doplní filtr a výstup se zavede zpátky do kuchyně. Je to sice dost k ničemu, pořád se tam musí měnit chemický filtr a čistit filtrační vložka, páru to neodvádí mimo kuchyň už vůbec a účinnost taky není 100%, ale když není jiná možnost, tak je to asi lepší než vůbec nic.
Já chci mít varnou desku tudiz i digestoř na ostrůvku v prostoru.Po celé místnosti budu mít zhruba 15cm podhled takže to chápu dobře že tam můžu dát kominovou digestoř?
Jestli se do toho pohledu vejde trubka pro odtah někam do komína nebo skrz zeď ven, tak to bude ideální řešení. 15 cm by mělo stačit, snad jen aby tam nebyl nějaký mrňavý nevýkonný ventilátor.
