Nahřívání bojleru EON
Ahoj bojler začal nahřívat v jiné časy než poslal EON, kde je chyba.
Děkuji.
Děkuji.
| Zkontroluj to napřed s časy na stránkách Eonu pro svoji oblast. Kyncl 15.12.2018 10:45 |
Kyncl | |
| zkontrolováno a posláno přímo od eonu na můj povel HDO.
Ovšem Bojler nahřívá v jiné časy! eon1 15.12.2018 12:58 |
eon1 | |
| může nahřívat i v jiné časy, pokud je přebytel elektriky. Nahřívá zásadně v jiné časy, nebo jen výji… paul 15.12.2018 13:06 |
paul | |
| do 31.1 mám od eonu stanovené časy a cca před týdnem se to změnilo a bojler ohřívá uplně v jiné časy… eon1 15.12.2018 13:15 |
eon1 | |
| no tak jim napiště e-mail a nechte si HDO překontrolovat, případně vyměnit. Jde o to jak moc vám to… paul 15.12.2018 13:31 |
paul | |
| a což cívka stykače? eon1 17.12.2018 18:30 |
eon1 | |
| cívky stykače si nebude dělat co chce, ta musí dostat napájení, jediné co by mohlo dělat problém je… poslední paul 17.12.2018 20:03 |
paul |
může nahřívat i v jiné časy, pokud je přebytel elektriky. Nahřívá zásadně v jiné časy, nebo jen výjimečně? Jaký máte kˇod pro HDO?
do 31.1 mám od eonu stanovené časy a cca před týdnem se to změnilo a bojler ohřívá uplně v jiné časy 469
no tak jim napiště e-mail a nechte si HDO překontrolovat, případně vyměnit. Jde o to jak moc vám to vadí..HDO přepne elektroměr na levný tarif a zapne spotřebiče..
koukám že máte tarif D45d ještě by jste měl dát lokalitu aby se to dalo jake-jsou-casy-spinani-hdo tady překontrolovat
cívky stykače si nebude dělat co chce, ta musí dostat napájení, jediné co by mohlo dělat problém je drhnoucí kotva, ale to nevidím pro spínání hala bala jako relevantní
Já měl problém s HDO a bylo vadné, to není nic nemožného, napiště dodavateli mail..a požádejte o kontrolu na místě..
