Jak spojit preklizku
Ahoj, doporucite my prosim overeny spojeni dvou preklizek kolmo k sobě? Jde my o stavbu domecku pro panenky s preklizky tloustky cca 10mm.
Diky
Luba
Diky
Luba
| Jestli to bude mít i zadní stěnu, tak bych to normálně slepil disperzním lepidlem. JoDiK 24.11.2018 13:50 |
JoDiK | |
| Při tloušťce 10 mm bych to k tomu lepidlu přidal i tenký vruty. Bez vrutů by mohly být třeba fixační… Prasak 24.11.2018 15:11 |
Prasak | |
| Bud hranolkz do rohu, nebo se muzes inspirovat u lodickaru a pouzit konstrukci typu stitch&glue, ako… bahno 24.11.2018 21:17 |
bahno | |
| Lepidlo Herkules,k dostání v drogerii, nebo v supermarketu. Natřít obě lepené strany (z důvodu vsákn… poslední Zerozero 25.11.2018 00:48 |
Zerozero |
Při tloušťce 10 mm bych to k tomu lepidlu přidal i tenký vruty. Bez vrutů by mohly být třeba fixační hranoly do rohů.
Bud hranolkz do rohu, nebo se muzes inspirovat u lodickaru a pouzit konstrukci typu stitch&glue, akorat muzes fazi stitch nahradit malyma tenkyma hrebikama a pak to jenom opatlat a prelaminovat spoje.
Lepidlo Herkules,k dostání v drogerii, nebo v supermarketu. Natřít obě lepené strany (z důvodu vsáknutí), nechat maličko zavadnout a spojit. Zafixovat v poloze a počkat několik hodin na vyschnutí. Možno zpevnit, pro okamžitou manipulaci slabými hřebíčky, ale do překližky se blbě tlučou.
Jinou možností (nerad čekám na schnutí), je lepidlo chemoprén (alkaprén), pro savé povrchy, nebo universální, savé - nesavé.
Obě lepené plochy natřít lepidlem, trochu silnější vrstvou, lepidlo částečně vsákne. Pak počkat několik minut, až lepidlo prstem téměř nelepí. Potom díly spojit a silně přimáčknout.
Ale pozor. Je nutno oba díly spojit naprosto přesně. I při lehkém dotyku se díly okamžitě spojí a nelze s nimi manipulovat. Pokud se to náhodou chytne nakřivo, je nutné to násilím odtrhnout a postup opakovat. Výhodou je, že se slepenými díly lze téměř ihned manipulovat a pokračovat v lepení dalších dílů. Ale trochu opatrně, zcela proschlé je lepidlo po několika hodinách.
Při tloušťce překližky 10mm, je styčná plocha dostatečná, není nutno v rozích používat hranolky.
Přeji úspěšnou stavbu.
