Čím zakrýt/zalít trubky, které jsou jen mírně pod úrovní parket?
Dobrý den, koupil jsem starý byt v němž předchozí majitel seřízl parkety po celé délce zdi a do vytvořeného "koryta" položil trubky obalené Mirelonem vedoucí vodu k radiátorům. Horní okraj trubek je asi 2 cm pod úrovní parket. Celé to vypadá poměrně nehezky (viz. příloha). Můžu trubky něčím zalít tak, abych je zakryl a dorovnal podlahu a zároveň tím nezpůsobil nějaký problém? Je to vůbec (s ohledem na malý výškový rozdíl) možné a pokud ano, co na to nejlépe použít? Předem moc díky za radu.
Dva centimetry odpovídají zhruba tloušťce parket. Dělají se 14, 15, 16, 21 a 22mm. Nejlépe tedy vyjmout zbytek parkety a vsadit novou.
Dorovnat tepelně izolačním betonem do potřebné výšky a buďto vyměnit a doplnit (přilepit tmelem) celé parkety (viz Kyncl), případně překrýt vhodnou dřevěnou lištou z tvrdého dřeva příslušné síly, nebo nařezaných z desek na plovoucí podlahy (rovněž přilepit tmelem).
http://obchod.liapor.cz/liapor-mix-final-lehky-beton-30-l-23-kg
