Obložení soklu polyšem v zimě
Ahoj, je možné obložit sokl, lepení PU pěnou v zimním období?
Děkuji všem zkušeným profíkům za radu!
| Ano, je to možné. Nejde o zimní období, ale o mráz pod -5°C. milan.cukrar 15.11.2018 17:58 |
milan.cukrar | |
| takže do -5 se může aplikovat a je lepší PU pěna nebo lepidlo.Budu lepit polyš na sokl ze ztrac.bedn… polysok 15.11.2018 18:15 |
polysok | |
| Problém bude pokud budova, kterou budeš izolovat nebude vytápěná (budou promrzat stěny z obou stran)… nerady 15.11.2018 20:13 |
nerady | |
| Chceš mi tvrdit když dám na venkovní stěnu polystyrén 15 cm že bude zevnitř promrzat? Cattt 15.11.2018 20:19 |
Cattt | |
| Myslím to tak, že když máš novostavbu bez oken a dveří kde jsou stejné teplotní podmínky venku i uvn… nerady 15.11.2018 21:00 |
nerady | |
| Doporučil bych lepit pěnou, třeba 60sekund,
https://www.youtube.com/watch?v=wimFJmwDL2Q
Po zaschnut… milan.cukrar 15.11.2018 21:02 |
milan.cukrar | |
| díky vyzkouším poslední polysok 17.11.2018 22:41 |
polysok | |
| Odpověď pro cattt.
Jasně. Izolace v principu jen zpomaluje teplotní prostup (tepla/chladu), pokud te… MilPP 16.11.2018 09:34 |
MilPP |
takže do -5 se může aplikovat a je lepší PU pěna nebo lepidlo.Budu lepit polyš na sokl ze ztrac.bednění, mám rovnou lepit nebo nějak penetrovat? Děkuji
Problém bude pokud budova, kterou budeš izolovat nebude vytápěná (budou promrzat stěny z obou stran).
Myslím to tak, že když máš novostavbu bez oken a dveří kde jsou stejné teplotní podmínky venku i uvnitř stavby a je trvale pod nulou.
Po zaschnutí je přeci jedno, zdali to zmrzne.
díky vyzkouším
Odpověď pro cattt.
Jasně. Izolace v principu jen zpomaluje teplotní prostup (tepla/chladu), pokud tepelné ztráty nekompenzuješ energií z druhé strany, tak to klidně promrzne. Takže na baráku bez topení a izolace promzne, plácnu třeba za 10 dní, tak s izolací bez topení, plácnu, třeba za 18 dnů.
