Jak otevřít keramickou objímku
Promiňte mi mou naivitu, ale nevím, jak otevřít tento typ keramické objímky - https://www.robimaus.cz/lampy-a-objimky-g44/objimka-keramicka-robimaus-p1193. Myslím tím to, abych měla objímku rozebranou na dva kusy a dostala se ke kabelům.
Předem moc díky za rady!
Já bych sázel na ten šroubek, co je uvnitř objímky - zkoušela jste ho povolit?
Jj, ten byl samozřejmě první ... a šroubovala jsem ho dlouho... a nic...
Zkus zároveň se šroubováním oba keramické díly od sebe odtahovat. Mohl by být stržený závit na šroubku.
Obvykle pozostáva keramika telesa E27 z dvoch dielov, na vnútorný a vonkajší keramický závit, do seba. Keramika ak sa zakusne, drží, ťažko sa s ňou pootočí v závitoch.
jednoznačně šroubek uvnitř
tento typ šroubek uvnitř , a lehce popotahovat , pokud tam jsou vodiče v silikonové bužírce jak mají být tak jde lehce , pokud je tam PVC tak vlivem tepla ze žárovky ztvrdne a jde ven těžko , hlavně se musí uvolnit vodiče na druhé straně aby měli vůli, v objímce žádné místo navíc není ,pokud je tam izolace guma tak se rozleptá a zase nejde ven nijak snadno
Byl to opravdu ten šroubek, i když mi vyšroubování trvalo snad půl hodiny - i s odtahováním. Asi byl opravdu stržený závit, protože zašroubování bylo hned. Už mám všechny 3 objímky hotové, takže všem moc díky! Dílo se podařilo!
